[audio] Preamplifier v1
- anders_bzn
Re: [Audio] Preamplifier v1
Nu har min Elfa-beställning dykt upp. Skruvade ihop lådan (52-468-06) som jag ska ha till bygget. Den är platt, lite för platt. 1HE, dvs 44mm men invändigt är den bara 35mm. Det skiter sig.
1. Analog powerkortet är för högt. Trafon får inte plats på höjden, det går att lösa eftersom jag caddade in option för en plint så man kan använda en chassie monterad trafo.
2. kortet till powerknappen/dioden är 38mm, det ska monteras stående i fronten. Det går att kapa...
3. Digitalkortet är också 38mm, det går inte att kapa. ATTANS
Ja just det, korten är ju redan beställa och tillverkade... dock inte leverade.
- mr.olle.norell
Jag har med ett projekt som verkligen är på gränsen när det gäller höjden. Hoppas det löser sig för dig!
Det var en fin låda! Schroff ska vara bra.
Ska man bygga riktigt platt så är det väl liggande axiella elektrolyter som gäller, inte så stora potentiometrar, och extern trafo
- anders_bzn
AJ då, nu påminner du mig om en sak till. Elektrolyterna i nätdelen. SUCK.
Ja ja, det finns andra som passar.
Det finns bara en sak att säga, hjärnsläpp, totalt.
- anders_bzn
Jaha,
Em liten uppdatering. Ni som följer detta projektet vet att det inte går snabbt. Nu har det dessutom börjat hända saker i trädgården. Elände som tar tid.
Nu när jag tillslut kommit hem från USA, efter att suttit fast i askan och allt så hade dykt upp paket både från ELFA och Olimex! Jag har lött ihop logikkortet och testat det, någon mjukvara finns inte, bara en som testar att knappar och utgångar funkar som det ska (vilket det gör). Sen fattas det ett relä, ELFA hade inte 5V varianten av det som jag valde. Typiskt...
Så här blev det
Komponentsidan
Den enradiga stiftlisten är till pic-programeraren och en tvåradiga är kontakten som ska anslutas till analogkortet för att styra reläerna på detta.
Lödsidan
Så här blev det
Komponentsidan
Lödsidan
- mr.olle.norell
- anders_bzn
Kul att det uppskattas, då kommer det mer godis här!
Jag har byggt ihop nätdelen till det analoga bitarna nu. Utspänningen verkar vara stabil på några tiondels mV AC när, men då lastas den bara med 2x30mA. Det ska bli intressant att mäta den under drift, annars säger siffrorna ingenting. Å andra sidan så drar två OP:förstärkare inte mycket ström.
Sen har jag lött fast ett av reläerna på analogkortet, men det var mest för att kunna testa det mot logikkortet. Har även skrivit ihop lite kod till PIC:en, så nu funkar några av funktionerna!
- anders_bzn
Nu har jag gjort lite till!
- Koden nästan klar för PIC:en, line out funkar inte ännu (inte implementerad), men väl power on/off och ingångsväljaren.
- Har lött ihop analogkortet, men inte testat det. Har inte monterat OP-förstärkarna ännu eftersom valet är lite oklart.
- Lagt upp allt på botten till lådan och börjat fundera på hur allt ska placeras. Notera att potentiometer axlen ska förlängas...
Kvar att göra:
- Montera de sista komponenterna, koppla ihop och testa!
- Koda klart.
- Bygga låda, framförallt CAD:a upp fronten och få någon att fräsa den.
- Skruva ihop allt
Dagens bild:
EDIT: Insåg just att det är nästan exakt ett halvår sedan första posten i denna tråden. Det går inte snabbt detta...
Kvar att göra:
- Koda klart.
- Skruva ihop allt
Dagens bild:
- anders_bzn
- mr.olle.norell
- anders_bzn
Lite semester och lite skruvande har det blivit, nu sitter det ihop och fungerar. Provspelat lite och det kommer ljud ut. Ska bara justera lite i mjukvaran.
Jag använde partvinnad kabel för signalen, det kändes onödigt med koax. Håller ni med?
Nu behöver jag bara hjälp att fräsa frontpanelen HJÄLP!
Snyggt värre! Vad är det för material i lådan? Svårt att se om det är nåt slags plast eller borstad aluminium eller nåt annat...
- mr.olle.norell
Kan det vara anodiserad aluminium? Snyggt är det!
På med fronten nu!
På med fronten nu!
- anders_bzn
Tackar för berömmet, tur att bilderna inte visar allt...
Jo det är anodiserad aluminium, fick tag på 2mm alu plåt anodiserad av en kompis (som dessutom klippte till dem i måttbeställda bitar), snällt. Profilerna är köpta för dyra slantar på Bauhaus.
Fronten ska dit, sen ska jag lägga upp en tråd om nästa projekt. Ledtråd: Har man ett försteg behöver man ett...
Jo, jag ska meka lite med mjukvaran också, men det är bara småplock. Koda kan jag, men inte fräsa...
- mr.olle.norell
Klurigt det där med nästa projekt
Jag har också byggt med 2mm anodiserad aluminium till byggen. Det rekommenderas! Rätt tålig yta med!
