Geigermätare och dosimetrar, en illustrerad samlingstråd
Oblivion
Re: Geigermätare och dosimetrar, en illustrerad samlingstråd
Inlägg av Oblivion »
En model 111 är påväg hem faktsikt, dock så är den nog inte i sverige på ett par veckor till verkar det som
Humulus
Inlägg av Humulus »
Ja, jag har också varit lite sugen på att köpa en sån, men
avskräckts av att frakten från USA blir närmare 1000kr :shock:
Antar att du kanske satsade på båtfrakt för att få ner summan lite...
Oblivion
Nästa mätare på listan är den av NATO använda IM7001, vilket är en vidareutveckling på den tyska SV 500
Även denna mätare kommer i en tysk snygg vattentät pansarlåda, ja transportlådan med mätare och tillbehör väger hela 15kg
Här ser man likheterna mellan de olika mätarna, fysisk sett är de lika stora vi har IM7001 till vänster och SV 500 till höger
Dock är IM7001 digital visartavla på till skillnad mot sv 500 som har en analog nålmätare
Skalan på IM7001 är dessutom autorange, så man behöver inte oroa sig för att läsa av fel, under det digitala värdet finns det en "analog" stapelmätare för att följa strålningsnivåerna om man vill
IM7001 visar sina värden i centigray och microgray SV 500 visar sina värden i Rad och millirad
dessa är i princip jämförbara
IM7001 lådan innehåller en myriad av kablar och adaptrar
Bland annat en 15m lång probekabel om man skulle behöva mäta strålningsnivåer utanför skyddsrummet osv
det följer även med en uppsättning olika prober
Samt lite tillbehös så som bärrem och bägare för att mäta strålningsnivåer i vätska
IM7001 har även integrerad dosimeter som mäter akimulerad dos i µGy och varningsnivåer.
Varningsnivåerna är likvärdiga som på SV 500, de är 20µGy/h 100µGy/h 0,1cGy/h 1cGy/h samt 10cGy/h, vilket motsvarar SV 500 2mR/h 10mR/h 100mR/h 1R/h samt 10R/h
Den har även ett läge att äta enbart CPS om man skall mäta med betaproben för att uppskatta hur kontaminerade ytor är.
sist även medföljande manual
Detta är en ypperlig mätare, vattentät samt stryktålig, dessutom är delar såsom kablage och prober utbytbara mellan SV 500 samt IM7001, möjligheten att köra med extern nätadapter samt biladapter är även det utmärkt
dar303
Inlägg av dar303 »
Det var en maxad maskin! Vad kostar en sådan?
Oblivion
he den va dyr. 200usd ungefär
Oblivion
Nästa enhet ut är en Precision Radiation Instruments Models 111
Det är en scintillator med ett mätområde i fem steg: 0 – 0.025, 0 – 0.05, 0 – 0.25, 0 – 0.5, 0 – 2.5 och 0 – 5 mR/h
Den är ifrån 1952 så tyvärr fungerar inte min, kristallen framför fotomultiplikatorröret har blivit smörfärgad
dessutom så kräver den 2st 67½v,4st 1,5v och 2st 22½v batterier
Det finns dock gott om plats i batterilådan för att bygga en switchad omvandlare
fastsatt på batterilådan sitter även en testkälla med radioaktivt material
Det är en klassisk mätare som kanske har gjort sitt funktionsmässigt, men snygg är den. Och den dubblerar dessutom som rymdpistol om man känner för det:P
Humulus
Inlägg av Humulus »
Finns ju dom som slipar om kristallerna, krävs dock nästan att man bor i en öken (dom tål
inte fukt, det är det som knäcker dom).
Är ju lite otrevligt med Thalliumet också, man kan dock göra en "fusklösning" och sätta dit
en billig plast"kristall" (BGO) istället och få den att gå (blir ju iofs inte kallibrerad precis...
Oblivion
Precis, dessutom tar den enda renoveringsfirman jag hittat redigt betalt för det med
Humulus
Inlägg av Humulus »
Det går ju dock an om man VET läget innan köpet, själv blev jag blåst av en synnerligen oärlig Tysk
säljare för några år sedan, som sålde ett 3" Scint-probe till mig som skulle vara i "nyskick", kristallen
var gulare än bärnsten... :( (och den var inte billig...
Oblivion
Nästa instrument ut är ett instrument ifrån Eberline, ASP-1
ASP står för Analog Smart Portable, Och det är ett smart instrument mätt med dåtidens mått. Dvs sent 80 tal, tidigt 90-tal
det är uppbyggt runt Cmos teknologi, och har en mängd funktioner som vanliga analoga instrument saknar, man kan ställa in dödtid samt känslighet och högspänning samt känslighet för högtalare mm
högspänningen går att variera mellan 300v till 2500v vilket gör att detta instrument går att använda med alla prober man kan komma över, Man kan även ställa in känsligheten på pulserna ifrån 1mV till 50mV samt dödtiden ifrån 0-256µs
Alla parametrar ställs med DIP-switchar inuti enheten, och anvisningar finns tryckta i lådan
Tillhörande prob till denna enheten är AC-3 vilket är en enbart alfamätande prob
den är främst till för att mäta alfastrålande föroreningar på kläder eller utrustning, en Am241 källa jag har mäter imponerande 1miljon cpm
Då Eberline envisas med att använda sin egen anslutning till proberna som heter CP-1 så fick jag bygga en adapter som jag skruvade fast på proben
CP-1 är en entums kontakt med ganska lustiga mått så man får bygga en adapter för att kunna använda den med vanliga BNC sladdar
kontakttypen tillåter att man matar gasdrivna prober med gas direkt i coaxen, men jag har ingen användning av detta.
En kul funktion på denna mätare är Integrationsfunktionen, den fungerar ungefär som en Dosimeter fast man kan ändra vissa parametrar på hur länge den ska mäta osv. Så man får en analog visning av hur mycket strålning mätaren utsatts för, dessutom sparar mätaren resultatet så man kan ändra på mätsätt utan att förlora resultat.
Oblivion
Och ytterligare en fin 50-talsdesign
Scientific S101
detta va den enda strålningsmätaren scientific tillverkade.
den mäter i CPM även om de kallar det "radiation units", upp till 1000 CPM kan man mäta i tre steg 1x 5x och 10x skalan. så det är ganska låga nivåer
Röret är ett geiger-mueller rör av glas, märkning med tillverkning och drivspänning står målat på röret. Tillverkat i juni 1955 och drivs av 700v
Den drivs att enbart ett 1,5v batteri som är placerat i pistolgreppet. hemligheten bakom detta 1955 är en vibratorkrets med ett relä och några drosslar, samt ett 700v spänningsstabilitatorrör. detta gör dock att hela mätaren vibrerar och låter som en rakapparat när man kör den :P
Min är i fungerande skick, men mätaren vandrar upp till halva skalan när man slår på den, så någon konding läcker förmodligen eller så.
Dessutom ser det ut som en rymdpistol ifrån start-trek :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Mycket intressant tråd detta må jag säga! 8)
Perfekt med en teknisk guide över de olika modellerna av någon som kan dessutom. :tumupp:
Oblivion
Jag fick ett paket på posten innehållande en rolig låda
Lådan innehåller ett par tyska Dosimetrar samt dess laddare
Det är som alltid med tyskt militärmaterial mycket hög kvalitet på enheterna
Laddaren använder två D celler och är vattentät med gummipackningar i alla hål.
man laddar dosimetrarna igenom att placera dem i det lilla hålet, det finns två lägen. Läge ett och läge två.
Läge ett ansluter inte laddaren till dosimetern utan tillåter bara en optisk avläsning, läge två ansluter dosimetern till laddaren och man ställer in nollpunkten med hjälp av vredet på sidan, detta är en av de bättre dosimeterladdarna jag använt, med många andra modeller kan man få en viss förskjutning av nollpunkten när man tar ut dosimetern efter laddning, detta inträffar inte med denna enheten.
Dosimetrarna kommer i två strålningsomfång, 50R och 200R, detta är alltså mycket höga värden så dessa är enbart till för händelse av kärnvapenkrig.
det följde även med en manual vilket visade sig vara mycket behjälpligt då den inte fungerade när jag fick den, det visade sig dels vara lampan saknades, (2,5v 0,2A] samt att en skruv till batteripolerna hade lossnat. efter att ha konsulterat manualen så ersattes lamporna med en vit lysdiod.
Lampan är inte kritisk för funktionen då det finns ett litet fönster för att använda externt ljus, men den underlättar mycket.
slutsatsen är att det är en bastant enhet som skulle överleva mycket om det behövdes, den är dock tillverkar 1960 så den har några år på nacken, funktionen är dock efter smärre reparationer fullt fungerande.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
På Forsmark upptäckte de dagen efter Tjernobyl strålnivåer
på arbetarnas kläder och var väl bland de första utanför
öst som såg att något hade hänt.
Av alla de mätare som radas upp här, vilken hamnar närmast den som de använde på Forsmark?
Oblivion
ingen av dem.
Man använder helkroppssensorer på kärnkraftverk för att snabbt scanna av människor, Man ställer sig i en liten ram och sätter händerna på ett par plattor. hela ramen är fylld av sensorer.
Men närmast kommer nog AC-3 proben isf
