Frässpindelbygge
Re: Frässpindelbygge
Den förra spindeln du byggde, med servo-motor, har du övergett den?
PTC
Inlägg av PTC »
Nej jag har inte övergivit den, men den är för stor för fräsen jag bygger.
Har lite planer att använda den till en annan fräs jag funderar på att bygga sen, En som ska kunna fräsa köksluckor, men det blir en senare fråga :)
gotis
Inlägg av gotis »
Samlar åxå till en större router.
Fick tag i denna för en billig peng 8)
dar303
Inlägg av dar303 »
fin! Vad har det varit?
PTC
Inlägg av PTC »
Den ser ju kanonfin ut
Är det remdrift? :badgrin:
PTC
Inlägg av PTC »
Nån mer som är sugen på att bygga sin egna spindel?
Skicka ett pm 8)
PTC
Inlägg av PTC »
Nu har jag införskaffat material för spindelhuset.
I vanlig ordning har jag svårt att välja så jag tog en bit i SS-2541 seghärdat och en bit i SS-2260
vad jag förstår är det mer åt verktygsstål, men ska vara bra värmetåligt. :)
Nu ska jag bara bli klar med ritningen.
PTC
Inlägg av PTC »
Det blir nog nåt sånt här. Kan det bli nåt?
Ser ut att vara lite onödigt långt utligg på fräschucken. Men spindeln är ju befintlig, så det går knappast att påverka.
Har du funderat på någon form av tätning under spindellagren?
PTC
Inlägg av PTC »
Fräschucken är ju som den är och det går som sagt inte att modifiera den direkt, och jag har inte funderat på nån mer tätning än den som finns på lagret, jag tror den ska räcka
arvidb
Inlägg av arvidb »
Hur håller du fast VK-lagren i huset? Är det bara det övre lagret som gör att inte spindeln faller ut?
PTC
Inlägg av PTC »
Det syns kanske inte på ritningen, men det sitter distanshylsa mellan det övre lagret och VK lagren och sen drar jag ihop det med en gängad hylsa mellan remhjulet och det vanliga kullagret.
Var först inne på att låsa fast VK lagren med seegersäkring men jag tror inte det ska behövas då belastningen neråt inte blir så stor.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Distanshylsan (på spindeln) spänner ju VK-lagrens innerringar mot spindelns nos, men det enda som håller fast ytterringarna på VK-lagren i spindelhuset är alltså det övre lagret?
Jag tror att det kan bli problem om du t.ex. borrar (krafter som vill dra spindeln nedåt), och även med att du inte får någon repeterbarhet i verktygets position axiellt. Dessutom får du problemet med värmeutvidgning om du måste spänna fast hela spindeln mellan VK-lagrens ytterringar och spårkullagrets ytterring. För att inte tala om att spårkullagret nog inte gillar att behöva ta upp axiella krafter.
Om jag inte har missförstått konstruktionen på nåt sätt? :humm:
PTC
Inlägg av PTC »
Nej du har förstått konstruktionen, man ska kanske lägga till en seegersäkring i alla fall :humm: Och kanske låta det övre lagret vara mer "flytande".
Då kan ju axeln ha möjlighet att expandera lite.
