Positionsbestämma personer i ett rum
vojnik
Re: Positionsbestämma personer i ett rum
Inlägg av vojnik »
Jag har inte full koll på hur det fungerar men har hört att man kan använda ljud för att skapa sig en bild av hur ett rum ser ut. Genom att skicka ut en ljudknall(dock ej hörbar) från en plats i rummet och sedan lyssna på det ljud som studsar tillbaka från väggar, föremål och personer i rummet ska man kunna skapa sig en bild. Om man sedan tar bort lagrad informationen från ett rum med föremål men utan personer så har man möjlighet att urskilja personerna i rummet.
xraid
Inlägg av xraid »
kalas - akustik är en möjlig lösning ...
xraid
Inlägg av xraid »
värmekameror en annan ...
v-g
Inlägg av v-g »
Givetvis går det ju att särskilja personer om man fotar av dem, bearbetar datat och sedan följer dem konstant och/eller kan identifiera dem medelst tidigare data. Tror dock inte det är något man kodar i en handvändning precis :humm:
Med en IR-kamera borde det ju åtminstone kunna gå att identifera var det är en person dock inte vilken.
Ansiktsigenkänning är mig veterligen väldigt komplext och även med miljonbudget inte helt enkelt kroppsigenkänning kan troligen göras enklare med en komposition av färgerna på kläderna exvis. Problemet då är om någon tar av sig jackan eller har liknande klädsel.
Får man sätta något på personen är ju ett unikt mönster något som en dator (relativt) enkelt kan tränas att hitta men då är man ju där med "något som ska bäras".
xraid
Inlägg av xraid »
mmm . tror inte säskild identitet av rörelseobjektet var i ifråga . enbart rörelse av individuella objekt ...
xraid
Inlägg av xraid »
ahh . i entee rfid . sen kamera följare på den tidsstämpelnsvärmeaxel . massa cpu kraft . enklare idag att ha RM (Riktiga Människor) att följa en yta på 10 * 10 meter än att få ef att knäcka det gratis ...
tor jag har en lowtec fungerande lösning, kapacitiv avkänning, ungefär som tuchknapparnapå en del saker
om man i kolvet gör halvstora tuchavkännare, sådanna som känner av den omgivande växelspänningen, finns färdiga kretsar,
och gör upplösningen högre
säg 10*10 cm rutor så vet man var fötterna är med lite datorkapacitet kan man hålla reda på vart en person rör sig om dom inte springer eller hoppar runt i lokalen
kan bli fel om två personer rör sig mycket nära varandra , men vore rimligt att bygga och prova på en mindre golvyta
v-g
Inlägg av v-g »
grym:Fast på 10x10 meter blir det då 10 000 såna sensorer ;) Fast bra upplösning får man ju!
Har faktist funderar på en kapacitiv avkänning av när någon kliver på trappsteg men inte kommit längre än tankar ännu.
vojnik
Inlägg av vojnik »
En annan lösning för att skapa en höjdprofil över rummet är att placera en skannande laser med avståndsmätning i taket. Sen är det lätt att urskilja personerna genom att målfölja dem genom deras rörelse i rummet.
Kan utrustningen vara fast monterad eller ska den kunna flyttas?
Hur är rummet utformat?
xraid
Inlägg av xraid »
10*10*5 meter var sagt . men det hindrar inte från att spåna med mer dynamiska mått ...
alltså enklaste lösningen som är oberoende av mått . fast inte billigast . vinner ...
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
I taket har man ett svartvitt mönster.
Alla har en mössa med kamera och pc för bildbehandling.
Man räknar sedan ut vilken del av taket som är rakt ovan för personen och rapporterar via rf.
Eller typ samma sak fast med typ 10x10 ir led som gör unika blink mönster, en i taget.
En ir-detektor på huvudet och så ser man vilka signaler man tar emot. Detta rapporteras via rf och allt är klart.
w0o4
Inlägg av w0o4 »
http://www.ubisense.net/ - Precise Real-Time Location Systems
Var ett tag sedan jag läste om dem med de har nog den noggrannheten du behöver.
Nu måste jag till jobbet...
man behöver oftast större upplösning än vad man tror, exemeplvis sså kan en fot aktivera 4 st per steg, det är inte troligt att bara en är aktiverad
eftersom givarna i sig är relativt billiga, som exempelvis aluminiumfolie så kan man testa lätt
ett aktivt golv behöver ju inte heller bli tjockt, men man behöver ett system för att samla ihop ingångarna på ett effektivt sätt, dock så är det så långsamma signaler att man lätt kan göra det
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Har svårt att tänka mig något annat än kameror och bildbehandling, men om det ska funka hänger nog mycket på hur rummet ser ut och belysningen samt vilka människor det är. Är ju en viss skillnad på ett dagis med småungar som myllrar runt och ett gäng vithåriga albinos i svart smoking.
Eelector
Inlägg av Eelector »
w0o4 skrev:http://www.ubisense.net/ - Precise Real-Time Location Systems
Stort tack! Det verkar vara precis vad jag letat efter! :)
