Solföljande solfångare
- chrille112
Re: Solföljande solfångare
Till slut blev både hårdvara och mjukvara färdiga och det hela installerades. Det har nu gått två veckor utan problem. Här kommer några bilder:
Den förärades med en egen hylla vid solfångarcentralen.
Kortet med nätdel och H-brygga.
Kontrollkortet, anslutningen för displayen är nere till höger. Notera de ditlödda kablarna. En transistor kom åt fel håll...
Hela paketet hopmonterat.
Lådan komplett. Alla inställningar görs med vredet på sidan (rotationsenkoder med knapp), Motorn ansluts till D-suben på sidan. För testning har jag en adapter att sätta dit där man kan se riktning på motorn, simulera enkoderpulser och ansluta ISCP-programmeraren.
Nu har den gått i två veckor och redan klarat av ett strömavbrott så det ser bra ut. Svärfar är också nöjd för denna versionen blev enklare och stabilare än den gamla.
Läste att någon tyckte att det var tråkigt med projekttrådar som bara redovisar hur bra det blev och inte strulet på vägen. Jag har inte uppdaterat tillräckligt flitigt för att få med problemen men några problem jag haft längs vägen är:
- Upptäkte att min skrivare (HP Laserjet 5L) inte skriver ut med konstant skala över sidan.
- Dålig täckning med tonern i vid etsning med TT-metoden. Ojämna resultat gjorde att jag förkastade den.
- Partiklarna som löser sig långsammare i propplösaren jag använder för framkallning måste vara lösta/bortfiltrerade annars sabbar de resisten om de kommer i kontakt med den.
- Ohmmätte inte alla lödningar för att säkerställa att de inte var kortslutna mot jordplanet innan spänningen sattes på. - Gör om, gör rätt.
- Testkörde H-bryggan på labbplatta med bra resultat men ville testa att köra ytmonterat så jag bytte transistorsort till det etsade kortet. Fungerade inte. Efter flera eldade trissor bytte jag strategi och satte dit en integrerad H-brygga för att komma framåt.
- När korten stackas med distanser så måste hålbilden stämma och lite spel i hålen skadar inte. Några förstorade och ovala hål kan ses på bilderna.
Nå ja, det blev bra till slut. Tyvärr fick jag ingen klarhet i hur avstörning och åskskydd skulle utformas men det får jag fixa till nästa version. I helgen drifttog jag mina solfångare så nu blir det att knåpa ihop ett styrsystem för dem. De är stationära så det blir styrning för laddning av acc.tanken. Får väl se om det blir en projekttråd av det också.
Det ser ju trevligt ut, gott kämpat!
Självklart gör du ännu en projekttråd.
