LM3886 förstärkare med UART volym regulator
Gildebrand
Re: LM3886 förstärkare med UART volym regulator
Inlägg av Gildebrand »
Förlusten måste man tänka på ja. Men om man "skickar in" 150W likspänning så måste man väl kunna plocka ut 100W?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Den här länken beskriver det du funderar över.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... C3%A4rkare
Gildebrand
Vilka egenskaper ska kondingarna ha som man sätter efter ringkärnetrafon? Minst 10'000uF var det någon som sa.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Skall tåla spänningen och rippelströmmen. Googla, finns färdiga beräkningar:
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
Gildebrand
67-685-68 borde väl funka bra?
Liknande den konding som används här http://www.shine7.com/audio/bpa300_2.htm
Vad var nackdelen med att ha hög kapacitans?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ingen nackdel annat än kostnad, men räkna på rippelströmmen som sagt... (Max rippelström: 14.6 A @ 100 Hz 85°C)
psynoise
Inlägg av psynoise »
En nackdel är strömmen som krävs för att ladda upp dom, transformatorn och likriktaren kan inte leverera hur mycket ström som helst, går dock att lösa på flera sätt.
Borre
Inlägg av Borre »
Han bör nog använda någon form av mjukstart i vilket fall som helst.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Gildebrand skrev:Går väl att linda själv?
Om du hittar en lagom stor ringkärnetrafo med 230V primärlindning skulle du kunna linda på en egen sekundärlindning. Problemet med det är att det kanske skulle kunna vibrera och låta om inte lindningen är jättetajt och en begagnad trafo + koppartråd att linda med kan kosta lika mycket som att köpa en lämplig trafo från början.
Man kan fundera på hur mycket ens tid är värd också. Att linda på flera meter tjock koppartråd låter väldigt jobbigt.
Gildebrand
Jag köper nog en 300VA 2x24v från electrokit. Var inte så fasligt dyra.
Jag antar att likriktaren ska sitta innan kondensatorerna. Det blir nog två sådana RIFA-kondingar, 22'000uF 40v. Samt denna (http://www.electrokit.se/dioder-bryggor ... a_40313504) likriktare.
Och sen lär jag ju ha en (eller två blir det väl, en för varje kort) voltage inverter. Har ni några tips på hur man löser den biten?
Borre
Inlägg av Borre »
Vad ska du med en "voltage inverter" till när du har en transformator med två lindningar?
Gildebrand
Jag trodde ni menade att man ska ha en lindning till varje förstärkarkort. Men ger en transformator med två lindningar både +24v och -24v?
:wall:
Borre
Inlägg av Borre »
Du seriekopplar lindningarna och koppla enligt denna bild:
http://www.electrical-res.com/EX/10-18- ... supply.GIF
Med 24V transformator får du ut närmare +/-34V likström, minus lite för likriktaren.
Gildebrand
Men den bilden visade väl bara en lindning. Varje lindning är ju två ledare, om man kan säga så.
Borre
Inlägg av Borre »
Nej den visar en transformator med seriekopplade lindningar eller en med centertapp.
Du har två lindningar så då ska du seriekoppla lindningarna så du får tre trådar ut från transformatorn.
