Kretskort till kugghjulsklockan
Chaf
Re: Kretskort till kugghjulsklockan
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Fräsen
Hur menar du vanlig diod typ 1N4004 och var kopplar man in den :?:
Finns inte med i orginal schemat det är bara en motor :humm:
M.v.h
Chaf
AndersG
Inlägg av AndersG »
I nödfall en vanlig diod, men hellre en snabb, switchdiod. Kopplas med anoden till jord och katoden till kollektorn på transistorn. En per transistor
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Menar du 1N4148
M.v.h
Chaf
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det beror litet på hur stora spikarna är, dvs hur kraftig motor du har. Se tex:
http://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_diode
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/849
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Vet inte vilken motor jag ska ha ge gärna förslag på var man hittar nånon 5v tror jag unipolär enl schemat ska det vara
5 trådar jag vet inte :mrgreen:
Om det är fler trådar vet jag inte hur man kopplar in den :?: förslag
M.v.h
Chaf
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Om du väntar tills nån kunnig testat ut, så slipper du göra om så många gånger.
Gör plats i layouten till lite större än du tror. Det går alltid att trycka dit mindre.
Om det är 5 eller 6 trådar från motorn spelar väl ingen roll just nu?
cyprox
Inlägg av cyprox »
Det vore bra med ett pull up-motstånd på varje knapp, om du inte har slagit på intern pull up i MCUn.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, kostar inget att göra plats. Sen kan man välja om man vill bestycka eller inte.
POS
Inlägg av POS »
"Om du väntar tills nån kunnig testat ut, så slipper du göra om så många gånger."
Ibland är inte det viktiga att få ett perfekt resultat utan att man faktiskt gjort det själv och lärt sig nått,
i det här fallet är jag ganska säker på att det är alternativ två som är aktuellt.
Bara att kämpa på Chaf :tumupp:
Kom ihåg varför vi hänger här på EF, för att lära oss, hjälpa andra, få hjälp och ha lite kul ihop.
Vill man ha en perfekt klocka så kan man ju gå till klockaffären och köpa en färdig.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Nytt försök
AndersG
Blev det rätt med dioderna D3 till 2N4401 :?:
ICSP kontakten få bli på nästa kort
M.v.h
Chaf
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det såg rätt ut ja.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
AndersG
En sån här diod 1N4935 switchdiod 1A 200V 200ns DO41 eller nogån annan
gärna förslag. Bilderna värkar inte fungera längre vet inte varför :?:
Har tillverkat kretskortet bara borrning kvar,sen är det bara att löda lite
komonenter :!:
M.v.h
Chaf
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag har en hel påse som jag köpte på Elfas rea i fjol. Minns inte vad de heter. Behöver knappast tåla 1A heller
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Vilken föreslår du jag vet inte :?:
nu har jag borrat.
Nu ska vi på fest gott nytt år till alla :!:
M.v.h
Chaf
AndersG
Inlägg av AndersG »
http://www.fairchildsemi.com/pf/RG/RGP10G.html
Fast det beror på att jag har en stor påse... :)
Ta en 1n4935 du
