Danfoss VLT 6011, Nu med nytt problem!
Re: Danfoss VLT 6011, Nu med nytt problem!
Gissar att en fräs är rätt lättdriven.
Dock får man vara försiktig, och det gäller all frekvensdrift av motorer med lagerskador.
Vad som händer är att man får överslag mellan motoraxeln och jord via motorns lager, vilket slår sönder oljefilmen i lagren och även kan skapa brännmärken i lagerkulorna/banorna.
Orsaken är att HFen som driver motorn induceras i motorns axel och på så¨sätt kan skapa en potentialskillnad mellan axeln och jord.
Om du kör en AMA borde det dock kunna fungera.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Hur vet man om det blir så som du skriver då?
Samt, vad är AMA? Hittar inget om det.
Automatisk Motor Anpassning, en funktion i omformaren.
Beträffande lagren, tja de skär ihop helt enkelt.
Att försöka mäta är omöjligt med normal mätutrustning eftersom det handlar om spänningsspikar/urladdningar i usec-nsec området, dock med så hög energi att lagren skadas, spänningen är dock relativt låg, nått tiotal volt eller så, efter vad jag förstått.
