DDS Signalgenerator, 1mHz till 100MHz (typ)
AndersG
Re: DDS Signalgenerator, 1mHz till 100MHz (typ)
Inlägg av AndersG »
Med reservation för att jag inte använt denna modul än, men den är på listan. Det som sitter i labbruskan är en AD9835 (http://www.analog.com/en/rfif-component ... oduct.html) och en AD9834 (http://www.edn.com/contents/images/22003di.pdf) ligger på hyllan.
Till skillnad från den färdiga modulen vill jag i princip syntetisera från DC och upp.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
DDS-modulen såg spännande ut! Tack för tipset :tumupp:
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag har använt den modulen till en radiomottagare. Den är riktigt trevlig.
En komplett, stabil VFO i en liten förpackning.
Det finns dessutom ett flertal färdiga program, för att tygla den, till PC, PIC, AVR o.s.v.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Har lagt upp ett schema på DDS-delen. Modulkontakten är en förlängd variant på den färdiga DDSen ovan, med följande pinnar:
1 - Load
2 - Clock
3 - Data
4 - +5V ut
5 - Jord
6 - RF
7
8 +12V
------------- Nya pinnar -------
9 -12V
10 + 5V ut
11 clksel0
12 clksel1
Pinnarna 11 och 12 används för att växla ned DDSens klocka på låga band för att få vettig upplösning. Detta sker med U2 och U3.
Tar gärna emot synpunkter på den analoga delen. Har använt en dubbel 300MHz opamp, där U5a är nivåskiftarsteg och förstärkare. Utsignalen från DDSen rider ju på en likspänning. U5b är en buffert med förstärkningen 1.
Har ingen nivåreglering ännu, vanliga pottar funkar ju inte så bra vid 10MHz, ev kunde man tänka sig någon typ av dämpsats.
http://www.dalton.ax/dds/dds_9835.pdf
Tanken är dom sagt var att styrenheten skall vara ganska generell, sedan kan man ha olika DDS-moduler enligt behov.
Edit: Glömde att det skall vara ett 50 ohms motstånd på utgången för att sätta utgångimpedansen.
janaf
Inlägg av janaf »
Hej,
Hur går det med projektet?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det har stått litet stilla, men nu håller jag på och layoutar DDS-delen.
janaf
Inlägg av janaf »
Kul att det går framåt. Jag letade just efter en signalgenerator och minndes detta projekt. Hoppas att det blir något i framtiden.
Annars har jag varit borta från forumet under ett år eller så. :|
AndersG
Inlägg av AndersG »
Schemorna ligger ju länkade här i tråden. Kom gärna med synpunkter. Speciellt på den analoga delen somej är etsad ännu :)
janaf
Inlägg av janaf »
Schema, analogdel? Vilken länk menar du LC-filtret?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo jag menar LC-filtret.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Så nu fattas bara låddan...
De två skivkondensatorerna skall eg vara smd, men jag hade slut på 10nF. Under skärmboxen sitter tidbasen (krstalloscillator och variabel delare). Potten är får nivå. Trimmern för offset.
kankki
Inlägg av kankki »
Ser bra ut. Kul att projektet är på gång igen! :tumupp:
Varför inte ha Offset some en panel pot? :humm:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det blir i så fall i version II :) Men visst har du rätt.
kankki
Inlägg av kankki »
Äsch, går ju alltid att löda trådar där trimpotten varit :D
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, jag hade dessutom lyckats få nivåpotten fel väg, så jag fick löda litet trådar där med.
