Motordriven lins
evert2
Inlägg av evert2 »
Är du säker på att motorn rätt kopplad till kretsen?
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jag tror det.
Har kollat resistansen mellan dom trådar jag kopplat in till kretsen och mellan dom är det 48 ohm. Mäter jag mellan en av dessa och någon av mittenledarna som jag inte använder mig av nu har jag halva resistansen 24 ohm.
Dom två ledare som jag har 48 ohm mellan är kopplade till Q11 och Q12.
Dom andra två ledarna med 48 ohm mellan är kopplade till Q21 och Q22.
Motorn är kopplad som bilden men jag använder inte mittenledarna.
evert2
Inlägg av evert2 »
Ja, fast vet du om de är kopplade åt rätt HÅLL?
Chrille
Inlägg av Chrille »
Vad menar du med att det är kopplat åt rätt håll?
Har provat att ändra trådarna till utgångarna många gånger men inget tycks bli bättre.
Om jag kör med koden här nere så går motorn föst ett ganska svagt steg åt höger när m2 går hög. När sedan m1 går hög gör motorn ett betydligt kraftigare steg än innan men åt vänster. När m2 går låg blir det ett svagt steg igen åt höger och till sist när m1 blir låg så rör sig motorn inte alls.
High m2;
Pause 2000
High m1;
Pause 2000
Low m2;
Pause 2000
Low m1;
Pause 2000
evert2
Inlägg av evert2 »
Suck.....vet inte vad det kan bero på då..... :(
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
...din krets är avsedd att driva en stegmotor biploärt.
testa att köra motorn unipolärt.. du kopplar båda 'mitt-anslutningar'
till plus på matnigsspänningen.. och drar sedan ner de andra till jord, en i taget i en viss ordning.
se bild....
Chrille
Inlägg av Chrille »
Har provat detta nu men det blir samma resultat, motorn står bara och rycker fram och tillbaka. :(
Jag ska prova med en annan kretsoch se om jag kanske lyckas bättre med den.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Det fungerar klockrent med den nya kretsen. :)
När jag nu pulsar stegmotordrivaren med den inbyggda PWM:en i en 16F871 så fungerar det bra vid lägre hastigheter men försöker jag öka hastigheten så börjar motorn vibrera mer och mer och till slut stannar den och bara piper.
Är detta för att accelerationen inte utförs rätt och i så fall hur ska man accelerera den och vad måste man tänka på?
om du ska köra fort måste du öka spänningen.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Motorn är en induktiv last, den kommer inte ta till sig snabba förändringar i strömmen. För att driva samma ström genom motorn vid högre varvtal måste du öka spänningen. Se "chopper-styrning" för stegmotorer.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Ok, ska prova med en annan stegmotordrivare som stödjer chopper styrning.
