Strömspegel för Powerled
PHermansson
Re: Strömspegel för Powerled
Inlägg av PHermansson »
Ja tänker man efter lite så bör den ju vara ganska viktig. Ska ta och mäta lite:
-Effektivitet nu.
-Hur ser spänningen till dioden ut (oscilloskop).
-Samma saker fast med en 330u monterad över dioden.
Någon skrev om att minska induktansen? Tror databladet anger 330u, hade ingen sådan utan använda 220u.
Borre
Inlägg av Borre »
Över lysdiod och motstånd (utspänning till jord), inte bara över lysdioden.
Det fungerar med lägre induktans, det blir lite högre spänningsrippel men det spelar ju ingen roll i detta fall. Det ger dock mindre induktanser samt lägre motstånd vilket ger högre effektivitet.
Vad använder du för kondensatorer, låg ESR samt tillräckligt hög strömrippeltålighet?
Sätt dit en 100nF på ingången.
PHermansson
Tack för tipsen! Hur lågt kan man gå med induktansvärdet?
Jag har ingen låg-ESR på ingången, får se vad jag har liggande att använda på utgången.
Borre
Inlägg av Borre »
50uH lär inte vara några problem.
PHermansson
Ok! Det står inget om en mindre kondensator på ingången i databladet?
Och en sådan skadar aldrig! En elektrolyt (även låg-ESR) kan oftast "hjälpas" av en 100nF keramisk, deras impulsrespons förbättras helt enkelt då de komplettera varandra.
Borre
Inlägg av Borre »
Nej det kanske det inte gör, men det försämrar inte om du sätter dit en liten ytmonterad keramisk.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Stora kondingar förutom med sin kanske högre ESR blir också lät induktiva vid frekvenser så lågt som 10 kHz och högre. Därför skall man alltid koppla en eller ett par kondingar med ett par eller tre dekaders (dvs 100 eller 1000 ggr mindre kapacitans) mellanrum i kapacitetsminskning för att erbjuda låg ESR och fungerande kapacitans även på de högre frekvenserna uppåt MHz områderna. Skall man skydda sig uppå 900 MHz (läs GSM) så kanske det behöva både 100 och 10 pF-kondingar för att hantera dessa höga frekvenser - dvs. en hel kedja med typ 300µF, 10 µF, 100nF, 1 nF, 100 pF parallellkopplat och den snabbaste (dvs. 100 pF) närmast in/utgången för att dämpa de högsta frekvenserna så tidigt som möjligt för att inte få in skräpet längre in i systemet, då det strålar på ledarna in. Om man vill kan man komplettera med en eller ett par RF-ferritinduktanser i serie, också väldigt nära in/utgången.
Bästa sättet att inte få in högfrekvent RF (som GSM) i ett system är att missanpassa så mycket som möjligt på systemets ingång så att effekten reflekteras ut igen - det gör man med kortslutande 100 pF-konding på ingången och har man en RF-ferrit i serie precis efter så kanske man hindrar inträngningen med faktor 100 gånger till - vilket som kommer först, serieinduktansen eller kortslutande kapacitansen spelar mindre roll så länge det är så nära ingången (eller störkällan) som möjligt.
Dom flesta överspänningskydd och liknande arbetar också på det sättet med reflektion med någon form av kortis vid spänningspik, mao. comgap och liknande gasurladdningsrörs primära uppgift är inte att absorbera energin, utan att skapa en kortis och därmed maximal missanpassning - reflekterad energi behöver man inte absorbera!!! ... och kan man reflektera 9/10-delar av inkommande stöt så är bara 1/10-del som man måste ta om hand (absorberas på något sätt) längre in i sin utrustning och det är väldig skillnad på varistorns storlek om man behöver absorbera 100 Ws mot 1000 Ws! - bättre att skicka 900 Ws till grannarna då med reflektion...
PHermansson
Imorgon blir det äntligen tid att forska vidare i detta projekt... Har skaffat hem 0,1ohms motstånd vilka kommer att användas i kombination med det senaste schemat.
Har räknat lite:
-Om R1 (motståndet i serie med lysdioden) sätts till 0,1ohm blir spänningen över detta 0,07 volt vid 700mA. På Fb vill vi ha 1,23 volt, förstärkningen g måste då vara 17,6x.
-g=(R3/R2)+1 ger att R3 blir 16k6.
-Ökas förstärkningen blir strömmen lägre, minskas den blir strömmen högre. R3 bör alltså inte gå under 16k6. Eller nja, så känsligt är det väl inte, standardvärdet 15k borde funka.
-Som R3 kan ett motstånd på 15k användas i serie med en potentiometer, förstärkningen/strömmen/ljusstyrkan kan då regleras med denna.
Borre
Inlägg av Borre »
Provade detta igår, med en LM2596 samt LM321, fungerade mycket bra.
Ett problemet kan dock vara om man inte har någon last, då sticker utspänningen iväg så högt den kan, väldigt nära matningsspänningen. Men det borde lösas med en zener med lämplig spänning från utspänningen till FB.
PHermansson
Ja det funkade bra för mig med. Utan utgångskondensator blir utspänningen triangelformad, inget vidare, så jag har lagt till en enligt schemat.
Med 12V in, 1 powerled och R3=10k+4k7 drar alltihop 278mA, lysdioden får 666mA. Regulatorn blir inte längre varm, så inte heller R1.
Edit:
Borre
Inlägg av Borre »
Vad har lysdioden för spänningsfall, så man kan räkna effektivitet?
Minns inte vad jag fick fram, men ska göra nytt kort idag som är mycket mindre och enklare, så när det är färdiglödd så blir det ny mätning.
PHermansson
Mätte spänningen över lysdioden till 3.25V.
Borre
Inlägg av Borre »
~65% effektivitet alltså, det var inte bra alls.
Vad använder du för induktans, kondensatorer och schottkydiod?
1N5819 har du skrivit i schemat, den har egentligen ganska högt spänningsfall vilket påverkar effektiviteten negativt.
PHermansson
Det är väl i princip standardkomponenter som används. 1N5819, standardkondensatorer. Induktansen är nån no-name från Sure Electronics.
Hur räknar du ut effektiviteten? Sen är det väl egentligen inte särskilt effektivt att driva en enda lysdiod på 12 volt?
Lägger upp en bild också, trots att jag vet att det kommer att avfärdas som en skatbo. Designprincipen är så korta ledningsbanor som möjligt med minimal ansträngning.
