Pakkos CNC äventyr!
Fräsen
Re: Pakkos Cnc äventyr!
Inlägg av Fräsen »
Jag har 20mm axlar på min skrot-cnc, visserligen inte i nåt styvare stål utan "bonnjärn", men de flexar kännbart redan på mina små mått.
Har marginell betydelse vilken sorts stål du har, elastitetsmodulen är i princip samma för alla stålsorter, därmed flexet också.
Men jag håller med om att det ser VÄLDIGT klent ut. Klenare än någon MDF konstruktion jag sett här på forumet. Men det kanske ska styvas upp och grejas...
Pakko
Inlägg av Pakko »
jo jag kapade bara efter måtten jag hade hittat på och när jag började bygga ihop portalen så såg den väldigt klen ut. Så den kommer att kortas ner. Dessutom är inte alla stagningar m.m. klara heller. Kanon att ni kommer med synpunkter, är lätt hänt att man gör dumma misstag när man håller på :wink:
Portalen skulle ju helst ha gjorts stabilare men de var lite krasst om aluminiumprofiler... Men jag är nöjd om den rör på sig när den är klar :wink:
ang. bilderna.. jag testade att använda Img men det blev bara X istället för bilder.... :roll:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Klicka på din bildlänk & klicka sen på bilden, så har du den rätta adressen där!.
Pakko
Inlägg av Pakko »
tackar!! nu äre fixat
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Fixat?
Några har bara röda små kryss, och resten är som förut. Alltså man måste klicka på länken.
Pakko
Inlägg av Pakko »
men vafn nu då? dom funkade nyss... ska kolla upp detta :evil:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Bilderna som inte syns är länkade till www.laddaupp.com/
Pakko
Inlägg av Pakko »
nu syns bilderna igen.... men hur länge vet jag inte... verkar bli röda x efter ett tag :?:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Från bildsidan:
"Länkpolicy
- Direktlänka bilderna (hotlinking) kräver aktivering, ladda upp din och klicka på "aktivera direktlänkning" under bilden."
Något som inte gjorts? :D
Pakko
Inlägg av Pakko »
Nu är det inte långt borta med fräsen :) Har redan hunnit bli lite modifieringar under resans gång, och det lär säkert bli fler.
Jag har inte hunnit ställa in den eller så, bara monterat ihop den lite löst.
Imorgon eller på fredag ska jag ta hem den så att jag kan ställa in den ordentligt till helgen och ev. provköra.
Iom att denna är mest för att lära mig nya saker så har den uppnått en del iaf. Har "lärt" mig att tigga aluminium, blev inte perfekt men är mycket nöjd för att vara första gången.
här kommer några länkar till bilder.
http://www.ladda-upp.com/bilder-a/thumb ... en-154.JPG
http://www.ladda-upp.com/bilder-a/thumb ... n1-167.JPG
hoppas bara att den går att köra. Jag är nöjd om det går att göra något med den, har inte höga krav. Får väl se om man måste staga upp den mer eller om det bara är att skrota och bygga nytt :)
Bilderna funkar inte.
Pakko
Inlägg av Pakko »
http://www.ladda-upp.com/bilder/29565/fr-C3-A4sen1
http://www.ladda-upp.com/bilder/29563/fr-C3-A4sen
verkar vara ett ständigt återkommande bekymmer för mig detta med bilderna :wink:
dar303
Inlägg av dar303 »
testa forumbilder.se, brukar funka fint för mig.
Pakko
Inlägg av Pakko »
okey, ska testa det! Tack för tipset :)
Pakko
Inlägg av Pakko »
sådärja, nu har jag testat att köra fräsen :mrgreen:
och det gick faktiskt över förväntan!!
Testade att fräsa lite i laminatskivor och de gick utan bekymmer.
Sen testade jag "Desk Engrave" men texten blir spegelvänd?! tips?
Ska ta lite bilder sen ikväll
