Finns det någon byggsats där man bygger en enkel dator?
4kTRB
Re: Finns det någon byggsats där man bygger en enkel dator?
Inlägg av 4kTRB »
De som byggde Amiga kan aldrig ha krånglat till saker på det viset.
Då hade förmodligen ingenting fungerat.
RESET-pinnen på 68000 är dubbelriktad i/o men den fungerar bara som
output då instruktionen reset utförs. Sedan finns FC-pinnarna men de
ska inte inta något speciellt tillstånd där det går avgöra om en RESET
utförts.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
soundbrigade skrev:
EFA-datorn.
Det är i princip ELF från pastTimeGizmos.
BHIAB har kompletta kretskort för EFA-datorn.
Amigans I/O-portkretsar är ju 8520 (åttiofemtjugo, ej att förväxla med pc-serieportkretsen 8250 = åttiotvåfemti), när de får resetsignal så ställs alla ("vanliga") portar om till ingångar med viss pull-up. Hårdvaran runt omkring är gjort så att den tolkar porten i "ingång-läge" som ena logiktillståndet (gissningsvis etta) och mappar då in rom på adress $0 och framåt.
För ett hembygge så skulle det gå bra med vilken sorts utport som helst som nollställs av resetpulsen, i princip kan man använda en 74x74 som "utport".
Det där med skiftregister verkar annars vara en riktigt smart lösning!
Synd att det är så opraktiskt bakvänd med pulldown istället för pullup, annars kunde man ju strunta i att mappa in rom'et och bara låta bli att mappa in ram'et, då kommer processorn tugga igenom en massa NOP (00) till den kommer till rom'et :)
JohanB: petitess, A15 = $8000 (ledningarna heter A0-A15 på Z80 & co).
Jag lekar med tanken om att bygga om min TRS80 till att boota via ett "externt flashminne" (t.ex. SD-kort).
Rätt utförd borde jag då kunde boota med CP/M eller TRS80 BASIC och det kunde ju vara lite kul faktisk. Dock kräver det en ganska omfattande ombyggning varför det kunde vara ett projekt för att lära pojken lite grundläggande µC-teknik vid att bygga upp en helt ny enhet från grunden.
