MAHO MH500C - 4-axlig NC-fräs. (Flyttad från Projektdelen).
AndreasL
Re: MAHO MH500C (CNC-fräs av det äldre slaget.)
Inlägg av AndreasL »
Tackar Meduza.
Dock en liiiten bit ovan min budget. :eek2:
Men en lösning med en billig webcamera och en gammal dator (Helst inte samma som "maskindatorn" om jag förstått rätt) vore väl ganska enkelt och billigt att kasta ihop.
Vi får som sagt se om behov uppstår.
Inser nu oxå att isf är det direkt krav att kunna stänga av den "remote" på ngt finurligt vis.
Men det är sådant jag inte kan så mkt om, så det får bli en senare fråga det oxå.
Dock är det alltid kul att få tips om lösningar osv på olika problem hjärnan säger åt en att "man har".
Så kan ngn sv er sådant här så skrik till bara. Särskillt elektronik och styr/regler är en mkt svag sektor hos mig.
Förhoppningsvis kan jag dock ge min syn på saker och ting om det rör mekanik.
Tråden är öppen! Även rörande sådant med väldigt svag koppling till just min maskin, eller för den delen maskiner öht. :waving:
Jo jag gissade att du skulle säga att en axis var lite över budget ^_^
Finns dock billiga nätverkskameror på eBay, sök lite på ip webcam och liknande, kolla tex eBay "360197170486"
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har en axis och det roliga med den är att den har i/o kontakt som man kan trigag kameran att starta/spela in etc och även styra något via en webapplikation, typ nödstopp!
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
AndreasL: Fakturerningen blir rätt enkel, timtaxa baserad på webcam videom. När ett arbete startas så stämplas (OSD) i webcam namnet på projektet & betalarens namn, typ i centrum-översta kant: "Styrarm - lgrfbs" och "Förbrukand tid:00.00.00 - 0Kr" i nedre centrum-nedrekant.
De som blir godkännda när de ansöker via kontrollpanelen om tid i maskinen håller själva med matriall och kommer överens om hur det ska riggas upp i maskinen och att tiden startat när riggningen av just det projektet/arbetet börjar.
När man laggt in ett projekt så väljer man betalsätt redan innan så en faktura kan skapas och betalning kan då ske när detaljen är klar.
Så kontrollpanelen innehåller:
* Webcam yta
* Chatt för sista justerning eller små prat.
* Nödstopps knapp, endast synlig för beställaren via inlogg.
* Ansöka om nytt projekt i maskinen knapp.
* Knapp för att visa vilka projekt som har körts genom systemet.
Ungefär så fantiserar jag att det skulle kunna fungera, ber så mycket om ursäkt för detta sidospår.
AndreasL
Massor med bra tips och ideer! :)
Och inte ska du be om ursäkt lgrfbs, det är ju precis sådan inlägg som är mkt välkommna i tråden.
Sen behöver dom inte vara så bra och genomtänkta som ditt exempel för att platsa. :tumupp:
Skit alltså, du hade svar på för många frågor direkt. :D
För visst vore det en kul grej.
Kräver dock enormt mkt om det ska funka i verkligheten.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Kameraövervakning kör jag med min lilla portalfräs med :)
Köpte en nätverkskamera hos mediamarkt som fungerar fint att
köra via nätet, även om jag kör över lokala nätverket bara.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Ska den fjärrövervakas så tycker jag att det är ett krav att fjärrnödstoppet är av den typen att om kontakten mellan maskin och remote bryts så löses nödstoppet ut. Kan ju även vara bra att ha nödstopp på luckorna eller rörelsedeckare i närheten av maskinen. I fall någon obehörig kommer för nära (om det nu är en lokal som fler har åtkomst till).
AndreasL
Jo, det är nog en del tänkvärda saker som ska övervägas vid en ev installation av kamera.
Dock är det inte alltid det är kanonbra att avbryta maskinen mitt i en cykel/körning.
Men är allternativet en skenande maskin...
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
Jo det är helt rätt.
Min maskin var, knasigt nog, till exempel programmerad för att gå ner på min-varv 50rpm så fort man öppnade frontdörren eller sidodörrarna under programkörning. Inte alls bra med tanke på att FULL MATNING bibehölls när detta hände. Finns nog inte ett verktyg som håller vid 50rpm och t.ex 1500mm/min matning! Jag bara frågar: Vad f*n tänker dom på??? :shock:
Detta har jag nu fixat med ett relä, ett tidrelä och en signalkabel till FEED HOLD-knappen. Då en dörr öppnas, drar reläet och FEED HOLD aktiveras omedelbart. Samtidigt aktiveras tidreläet som EFTER sin inställda tid (2sek) låter spindeln gå ner till 50rpm. Helt OK då axlarna redan står stilla.
Efterssom jag använder FEED HOLD, är det bara att stänga dörrarna igen och sedan trycka på CYCLE START för att helt ostört gå vidare i programmet. :)
Fungerar helt perfekt. 8)
Varför i hela världen ska man låta spindeln snurra överhuvudtaget i det läget?
Det är väldigt störande med dörrföreglingar.
När man kör in ett nytt jobb måste man kunna köra med dörren lite öppen.
Bästa vore att ha en brytare som upphäver dörrföregling.
CNC Viking
"Varför i hela världen ska man låta spindeln snurra överhuvudtaget i det läget? "
I och för sig har Du rätt, men det är den signal som jag har tillgänglig och det får duga så.
Det är ändå inte normalt att man fortsätter ha dörren öppen i det läget. Antingen fortsätter man genom att stänga dörren igen, eller så reset'ar man och stoppar programmet.
"Bästa vore att ha en brytare som upphäver dörrföregling."
Japp, har det också, även för elskåpet, som är grymmare för den trippar huvudbrytaren=ögonblickligt stopp på allt.
CNC Viking
Skrev för snabbt innan jag tänkte färdigt,
Jo det är rätt att ha spindeln igång efter dörröppning under autokörning. För om systemet skulle stoppa den med en M5:a, så skulle det vara fatalt när man stänger dörren igen och trycker på CYCLE START. Då fortsätter nämligen programmet med bara matning, och stillastående spindel!
Jag vidhåller fortfarande ATT spindeln ska stå still om du öppnar dörren = säkerheten är numero uno.
Vid ett FEEDHOLD läge kan du ju föra in en 'bypass' som går förbi dörröppning, då är det ju operatören som 'beställer' en viss funktion och ska då ha koll på läget. Det räcker med att du har besök av 'nisse nyfiken' som vill titta lite närmare och då SKA allt stå stilla men då med axlarna i stilla stående innan spindeln/pumpar slås av.
Tecno.
Jag måste haft tur som överlevt, efter alla år med okapslade NC-maskiner. :lol:
Däremot kan jag hålla med om att mitt okapslade verktygsmagasin kan vara otäckt, när kedjan startar utan förvarning.
