Funktionsgenerator (eller Signalgenerator)
psynoise
Re: Funktionsgenerator (eller Signalgenerator)
Inlägg av psynoise »
bara att experimentera med filter
Fast det gör man ju Matlab :), t.ex butter funktionen är ju trevlig.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Icecap: Jodå, jag vet att det "bara" är jag som kan avgöra om den är värd pengarna för mig, men det är alltid trevligt att höra någon annans bedömning.
psynoise: I och för sig men det är så himla svårt att bygga i verkligheten i Matlab, blir liksom bara beräkningar i min version, men jag har ju å andra sidan en studentversion. :)
om det är prisvärt?
beror på hur du värderar din fritid och om den passar dig utan att bygga om den?
jag hadde byggt själv, i modulform och då så man lätt kan lägga till funktioner och annvända dom oberoende av varandra
exempelvis
en nätdel, med +-18v stabbat, och 5v ,med samma nolla, kanske man vill ha ytterligare en 5v dom är friflytande från resten
en Bra dämpsats, gärna köpt med tre vred -10 - 1 - 0.1db (varning dyrt) med rätt prylar klarar du upp till 1 ghz utan problem
en variabel dämpsats , pot
ett utgångssteg, så högfrekvent som möjligt 50ohms utgång, tillval 600 ohm
kanske ett extra utgångssteg, men för högtalare ex tda 2030 eller bättre
en analog mixer med några ingångar
en tongenerator 0.1hz till 2 eller 20 Mhz xr2206 eller max 038, med alla val
det är grunden
att sedan kunna lägga till en liten brusgenerator för audioområdet
en extra fyrkantsgenerator (väldigt simpel)
en frekvensräknare med pic (välj annat märke after behag)
att sedan lägga till moduler för sina funktioner man vill ha är då underbart, finns massor man kan bygga
Ronny
Inlägg av Ronny »
MicaelKarlsson: Efter 2 dagar har du gått från en ambitiös projektidé till en simpel byggsats... :?: :?:
Jag tycker inte att den är värd pengarna. Du behöver väl ytterligare prylar för att få ihop en vettig funktionsgenerator...t.ex. drivsteg, låda och nätdel.
Vilken blir totalkostnaden för det?
Nu när du verkar ha släppt din ursprungside och accepterar det mesta i funktionsgeneratorväg tycker jag du
ska satsa på en bättre begagnad funktionsgenerator istället. Borde gå att få tag i för någon eller några hundralappar
tycker jag. Har sett flertalet sådana gå under klubban på diverse utförsäljningar. Du får prova att annonsera här på
forumet. Finns säkert en hel del sådant liggandes hemma hos EF-medlemmarna.
MicaelKarlsson
grym: Tack för intressanta idéer!
"beror på hur du värderar din fritid"
Kommer ju att sitta mindre framför elektronikforumet men går nog från mer läsande till skrivande medlem.
Ronny: Har redan strukit byggsatsen av den enkla anledningen att det är roligare att bygga själv. Jag kommer definitive att vara nöjdare och stoltare över att ha byggt själv även om resultatet kanske inte blir i toppklass (eller ens budgetklass)
Tar mig en funderare på om jag skall bygga eller "fuska" ihop något.
Edit: Nej det får bli bygga eget!
v-g
Inlägg av v-g »
Ger man sig faan på något så går det ju att göra det är ingen som kan säga nåt annat.
Även om det är en simpel grej att köpa så får man ju aldrig tillfredsställelsen att själv ha byggt något. Man lär sig också förbannat mycket på trial and error.
Det är ju ett tacksamt projekt där man slipper ut med flera tusen för att ens kunna börja. Säger inte att du kanske måste ut med flera tusen det börjar ju med några hundra först sen drar det iväg :mrgreen:
MicaelKarlsson
"...det börjar ju med några hundra först sen drar det iväg :mrgreen: "
Inte i mina projekt jag håller alltid budgeten. :vissla: :vissla: :vissla:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är ju bara att du startar det i projekttråden.
Här finns ju massa tips att välja bland när du undrar
över något. Det är väl en av orsakerna till att
folk startar forum. Du kan i princip få hjälp med hela
bygget om du är ovan och välja bland tipsen hur
du vill eller komma på egna dellösningar.
psynoise
Ja, fast man lär sig mycket snabbare och mer genom att tillhanda lite litteratur i ämnet. En bra mätteknikbok kan vara en start för att få en uppfattning vilken väg man borde ta i konstruktionen.
MicaelKarlsson
Jo, det är klart att man måste ha riktningen klar innan starten men sedan kan trial and error ge en hel del.
glömde
annan bättre brusgenerator mm5437 , samma som 5837 men man kan välja klockfrekvens externt,
om man vill ha annat frekvensomfång
4046 elller 74hc4046 har en fyrkantsgenerator med stort frekvensområde, bra att leka med
MicaelKarlsson
Tack för tipsen grym! Ser riktigt intressant ut. När det gäller brus skall jag testa lite egna tokiga idéer först men det är alltid bra att ha en backup att luta sig mot om det skiter sig.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag tänkte bygga en DDS-baserad. Har hållit på med användargränssnittet tills vidare. Det blir en PIC med knappsats och ratt så att man kan mata in en önskad frekvens, snabbt och sedan svepa upp och ned från denna.
Har inte valt vilken DDS-krets jag skall använda ännu.
MicaelKarlsson
Vet inte om du sett länken tidigare, men här finns lite matnyttigt att titta på: http://www.scienceprog.com/avr-dds-sign ... rator-v20/
Edit: Egentligen är det väl en DDS jag planerar att bygga.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp, har en massa bokmärkta i projektmappen, men jag tänkte använda en separat DDS typ AN98xx och inte belasta min MCU med det. Nackdelen är att man inte kan skapa godtyckliga vågformer, men det kan jag leva med, dvs jag klarar mig med sinus, fyrkant och triangel.
