µScope (Ett litet ocilloscope)
victor_passe
Re: µScope (Ett litet ocilloscope)
Inlägg av victor_passe »
Nu har jag skrivit början på en termometer men en hyggligt stor font.
Kommer använda samma för multimeter-funktionen
Ska så klart ha ett komma och grader C osv, detta är bara början.
Man ska även kunna mäta i F och K
Men det stora framsteget jag har gjort är trigger funktionen.
Eller, tja en bra början.
Men kan välja (i koden) trigger nivå och / eller \ ingen puls eller annat avancerat alltså.
Man kan ha utan trigger också såklart.
Och nu är punkten där den triggar längst åt vänster, den ska vara i mitten såklart.
Jag satte ihop en annan pic med pwm och ett lågpass filter så jag kunde testa och felsöka och mycket fel var det. men nu funkar det.
Man kan även ändra tidsbas(i koden) och spänning/div (i koden).
Här är det 5V/div och 5V sågtands våg.
Riktigt scope
Mitt scope
Ser man på, det verkar ju stämma.
Nu ska jag in med offset i tid och spänning.
Och en film på hur det ser ut nu:
Båda scopen uppdateras alltså i realtid, ingen fast bild.
elf98
Inlägg av elf98 »
Jag kan bara säga 2st ord.
Extremt imponerad!
En sak är säker, jag kommer att vilja köpa ett kitt när det är klart!
jag vill bygga en :)
Tyckte f.ö att den där displayen verkade mycket intressant och försökte köpa en på elfa idag.. gick icke.. "beställningsvara" :P
bearing
Inlägg av bearing »
Köp den med 64 pixlars höjd istället, kostar inte så mycket mer.
victor_passe
Som ni kanske ser är det 4Hz signal på min förra uppdate, nu testar jag på 110Hz och man ser vågen på halva skärmen, på bilden nedan är den bara på 1/3 av skärmen, men i skrivande stund är den alltså över halva.
Så 110Hz på 66pixlar är en samplings hastighet om 7,3Ksps
Jag vill ju upp en bra bit till men det kan ta ett tag.
Här kan man se att det tar tid när den hittar en trigg punkt(det blir ett hopp i kurvan), det är löst nu.
Dock är den där pixeln på mitten av höger halvan kvar. Jag vet inte varför den är där men den hoppar lite i sidled med kurvan men är alltid på samma höjd.
Och det kanske inte är så tydligt men nu använder jag alltså bara halva skärmen i höjdled.
bachler
Skype: alexander.bachler.jansson
Inlägg av bachler »
Det här är något som jag följer med .. stort intresse.
Om du släpper all data sen, kod och kretskortslayout scheman osv så ska jag bygga en själv.
Isofall blir det mitt första bygge med PIC, så jag lär väl bygga en programmerare också.
I vilket fall, mycket, mycket imponerad.
Keep up the good work!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tjusigt, men är inte skärmen ganska långsam? Har bara använt deras två och treradiga varianter och några snabba ändringar är inte att tänka på.
victor_passe
Jag tycker den är snabb nog.
Jag uppdaterar bilden ca 5 gånger per sekund och det är väldigt lite flimmer, nästintill inget.
Allt måste släppas enligt reglerna så allt kommer släppas.
bachler
Inlägg av bachler »
Aha, jag har inte läst reglerna till tävlingen eftersom jag själv inte deltar.
Bra bra :tumupp:
victor_passe
Jag har inte fått upp hastigheten så värst mycket men meny systemet är förbättrat och många andra kring funktioner.
Nu kan man ha texter istället för siffror när man ändrar saker.
Och den kommer ihåg vart man var i alla menyer så går man bak och sedan fram så är pekaren kvar där man var... Svårt att förklara.
Aja, ska skriva en temperatur logg funktion så snart.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Snyggt!
Ska du lägga in en linjerutin i koden sen, så det inte blir tomrum mellan punkterna när det är mer än 1px i skillnad från en kolumn till nästa?
Fast det tar ju å andra sidan en del cykler i anspråk...
victor_passe
Tja, varför inte. Nu ligger jag och samplar till minnet är fullt eller trigger inträffar och sedan målar allt så om det tar längre tid att måla spelar inte så stor roll. Dock kommer jag att behöva ha en buffert till skärmen, den har ju inget internt.
bearing
Inlägg av bearing »
Temperaturen ser ut att ändras i ganska grova steg. En förbättring vore att översampla sensorn eller förbättra beräkningsupplösningen så att temperaturen får högre upplösning än 0,1°C.
victor_passe
Jag har kodat vidare lite nu. Och även tittat på andra batteri lösningar.
Om jag nu får göra på detta viset. Enligt reglerna.
Man tager ett 9V batteri från kjell.com, det med 250mAh kapacitet.
Slit upp det på valfritt vis och hitta 7st 1,2V celler som är stora som tuggummin ungefär.
Sätt på lite krympslang så ditt acc paket inte kortsluter sig.
4st, 4*1,2V=4,8V. Regulatorn reglerar ner till 3,3V så det räcker gott och väl med spänning.
Skär sedan kanterna så kanterna syns.
Löd ihop kanterna så man får 2st 2S1P kitt
Löd ihop de 2 kitten, nu är det ett 4S1P kitt.
Passar perfekt.
Dock skippar man såklart kontakt blecket om man kör med detta typ av batteri.
Nästan halva tjockleken på scopet.
Och lättare eftersom man slipper 2x kontakt, 3 celler och en del plast.
Får man göra såhär enligt reglerna?
Batteri ska ju inte ingå i budgeten men får man slakta batteriet. Och man måste ju ha en "special" laddare.
Tja man kan ju alltid göra det själv även om man inte får enligt reglerna.
Nu har jag handlat grejer och tänkte bygga denna.. dock ser schemat rätt skumt ut ? ska det bli såhär eller är det mitt eagle som dummar sej ?
ganska svårläst iaf.. svårt att se vilka ledningar som korsar och ansluter, och så en masa sneda streck som jag har en motvilja mot, men som väl iofs inte är otydliga :)
