Makita bandslip strömförande
Re: Makita bandslip strömförande
#så det är nog ingen fara så vida det inte smäller till och du flyger förton meter bakåt.#
Menar du att det är ingen fara att bygga om till skyddsjord?
säter skrev:Jag håller på att bli tokig på den här bandslipen.
Jag får stötar av den hela tiden.
Är det ofarligt att bygga om den till skyddsjordad?
roterande band?
van-de-graaff generator?
varför ska man inte kunna jorda en sådan?
- SeniorLemuren
Det där låter som ett klockrent problem med statisk elektricitet. Jag har samma problem med mina bandputsar. När du mäter spänning utan att belasta instrumentet så kan du få precis vad som helst för resultat.
Men elektriska fel är farliga och kan medföra allvarliga konsekvenser så prova att köra bandputsen på ett uttag hos någon som har jordfelsbrytare för att försäkra dig om att det inte är fel på maskinen. Om det beror på statisk elektricitet så kan det hjälpa om du skaffar lite forsvett och går i skor som inte isolerar dig mot golvet.
Statisk elektricitet tror jag inte på.
Då skulle det inte hjälpa att vända stickproppen.
Jag tror orsaken är allt gjutjärnsdamm som tar sig in i maskinen.
Tråkigt att behöva vända stickproppen rätt varje gång.
Är det bara ofarligt, då tar jag och skyddsjordar maskinen.
Du kanske skulle dra iväg ett mail till Makita och höra med dom?
Vad är det för maskin, dvs typbeteckning?
Spontant så tror jag att det är metalldamm eller fukt (skärvätska kvar på bitarna?) eller en kombination av bägge. Jag skulle montera ner maskinen i molekyler och göra rent så mycket som bara går. Finns små fina mässningsborstar typ tandborste som borde kunna riva lös skiten i plasthuset.
Det som är skumt är att rotorn utan kol inte skall ha någon kontakt med statorn om jag fattat det rätt. Bakre lagret sitter väl i plasten och det främre i aluminiumhuset som sitter i plasten? Enda förklaringen jag kan komma på är att du fått isolationsfel i statorlindningen så statorplåtarna blir strömförande och sedan ledande smuts i plasthuset som skickar spänningen genom lagren in i rotoraxeln. Sådana fel går inte alltid att mäta upp med lågspänning.
Om jag har rätt så kan felet bli värre med tiden och stötarna du får bli värre, har man otur så kan de gå från ofarliga till livsfarliga över en natt.
Alternativt så kan du ha isoleringsfel i rotorn så det leder från rotorlindningen in i axeln och spänningen du ser utan kol är bara kapacistiv överledning som inte genererar någon ström att tala om (du har väl mätt med en digital multimeter med typ 20Mohm ingångsresistans) och spänningen som ger stötar är ett isolationsfel i rotorn. Om du resistansmäter från kollektor till rotoraxel kanske det visar något eller spänningssätter rotorlindningen med 230V och sedan mäter på axeln. Var försiktig bara.
Lagade termostaten på ett strykjärn nyligen. Hur jag än putsade så var det stor resistans, såpass att termostaten omedelbart skulle brinna upp. Men i drift med 230V och 1,5kW belastning var spänningsfallet obefintligt. Det leder bevisligen bättre med 230V än 1-10V när vi kommer till sådana frågor.
På den här sidan så kostar en ny statorlindning till en Makita 9032 15£ plus frakt. Ett nytt hus 29£.
http://www.powertoolspares.com/buy-part ... cessories/
- SeniorLemuren
Har du ingen i bekantskapskretsen som har en riktig megger, som kan testa maskinen åt dig? Som jag var inne på tidigare så är det viktigt att testa ordentligt. Om den visar att det inte finns överslag, ja då finns det inte. I så fall är ju lösningen antingen att skaffa mer fotsvett
så att du inte låter spänningen stiga så det stör, eller att du jordar maskinen och på så sätt slipper problemet.
När jag slipar så brukar jag sätta på mig lågskor med lädersula i stället för mina foppatofflor med gummisula och det hjälper mig.
För övrigt så har jag samma problem med min dammsugare när jag suger upp allt damm från mina snickerimaskiner. Har jag fel skor på fötterna så kan jag få riktiga smällar av dammsugarröret.
Våran stationära bandslip fungerar som en Van Der Graaf generator och laddar upp bandet ganska duktigt då det rullar på gummiklädda hjul. Maskinen är jordad men det hoppar 5-10mm långa gnistor från bandet till händer och detaljer. Kan vara lite retligt ibland men knappast farligt.
De små handhållna Dynabrade maskinerna har inga sådana problem för bandet rullar över 3st stålhjul och ett gummiklätt så det laddar inte upp. De är dyra som skam men f-n så bra och full reservdelsförsörjning utan knussel. http://www.websitefolder.net/fininordic ... iPageID=24 Men klart under halva priset i USA ända ner till 2500kr.
Värsta smällarna har jag fått från dammsugaren när jag gjort det förbjudna, alltså sugit upp spackeldamm och inget annat.
Där blir det riktigt obehagligt att komma åt stålröret. Men det är ju också statiskt och knappast risk för hälsan.
nu försvinner det om han vänder stickproppen?
vilket kan vara lite vårt att förklara om det nu är statiskt....
och även känslan kan berätta en del, 50 Hz känns ju inte som en massa stötar med statiskt....
Nej, det här är ju uppenbart att det inte är statiskt. Skrev inlägget som en parentes att komma ihåg ifall man får stötar av vissa typer av bandslipar osv.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag kan inte uttala mig om riskerna i det, men jag skulle vilja be dig att ta det försiktigt och hellre byta ut maskinen än att riskera att elektrifiera dig själv. Forumet skulle bli bra mycket tråkigare utan dina berättelser!
