hur kopplar man pulsgivare till PIC?
E85
Re: hur kopplar man pulsgivare till PIC?
Inlägg av E85 »
Jag skulle nog satsat på ett http://www.electrokit.se/moduler-mikrop ... d_12200020 . Rätt så enkelt att komma igång med och kraftfullt. Men räkna ändå med en del strul innan du fått igång allt. Det räcker inte att ha programmerat Java nån gång tidigare...
Johan123
Inlägg av Johan123 »
Tack för förslaget!
jag tittade lite på denna och pappa trodde nog att han skulle kunna klara av att programmera den!
Om jag förstod det hela rätt kan man allltså ta ut 5V ur själva kortet sedan för att t ex strömförsöja en halleffektswitch?
Tja, ström är ström, du måste ju mata kortet med ström också, sen om du tar strömmen direkt från den matningen eller från kortet spelar väl mindre roll ?
Johan123
Ja men asså strömmen till kortet tar man ju från datorn eller via det andra strömintaget som finns, men det jag syftade på var de uttag som finns på kortet om det går att ta ut ström till halleffektswitchen från dem?
(http://www.electrokit.se/images/12200020.jpg) uttagen nederst på kortet där det står 5V och GND
E85
Inlägg av E85 »
Ja det ska inte vara några problem.
