Solcellsdrivna lysdioder
Re: Solcellsdrivna lysdioder
Inte alls, det är ett betydligt enklare och i dom flesta fall billigare sätt att dimma lysdioderna på än att ordna en dimmbar konstantströmsdrivning,
så bara av den anledningen är det ofta ett starkt argument för att köra PWM på lysdioder,
sen till LED-skärmar och liknande så finns ju argumentet med att lysdioderna inte färgskiftar lika mycket!
Så nej, dom gör det inte alls i onödan...
Jag menade ju alltså tillverkare av ficklampor, cykellysen och liknande, som lyser med ett fast sken.
Jag måste säga att jag vet inte särskilt många ficklampor med enbart en ljusstyrka/läge ("full fräs" only) som använder PWM, däremot på flernivåslampor är det mer eller mindre standard?
Finns visserligen några tillverkare som kör med motstånd och "för hög" ström och sedan har en PWM för att kunna skapa en billig semi-reglering när batterierna blir dåliga utan att behöva ge sig in på buck/boost...
Jag har fått uppfattningen att när starka LED-lampor först kom för några år sen så körde "alla" med pulsade LED, och man läste om alla som klagade på stroboskop-effekten.
Men det kanske varit flernivålampor i de lägena.
Jo det har i dom allra flesta fall varit flernivåslampor, och dom flesta klagomålen handlade om dom lägre nivåerna där stroboskopeffekten blev mer påtaglig, medans dom flesta lampor var scyssta på full styrka.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Nu har jag funderat vidare på detta, och det är helt enkelt så att jag vet för lite för att konstruera det hela. Det första jag måste veta är hur mycket stråm som krävs, alltså vilken är den minsta strömstyrka som ger ett acceptabelt ljus?
Det andra är hur mycket ström solcellerna ger.
Ska börja med att bygga lysdiodsdelen av konstruktionen och driva den med en eliminator, samt ha en reglering på effekten så att jag kan reglera strömmen och se vad som passar.
Rent fysiskt så kommer jag att kapa bort linsen på dioderna för att få bättre spridning. Benen klipps så korta som möjligt, därefter träs en bit krympslang över nedre delen av dioden. Krympslangen fylls med smältlim underifrån och krymps. Här sticks även en bit koppartråd i som ska stickas ned i jorden och hålla dioden på plats.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Jag kan mäta på en solcell, om det blir sol imorgon...
Hämtade mina celler från project_x idag...
gurgalof
Jag testade snabbt i solen nu, och jag fick 2,5A i kortslutnningsström i solen. (solen var delvis bakom moln.)
En cell lyckades gå sönder också...:(
slatte
Inlägg av slatte »
:shock: Hur många celler använde du ?
Menar du att en cell gav 2,5A! vilken spänning?
Jag trodde bara att en cell kunde ge några mA typ max 100mA.
Ska bli roligt att få hem några solceller och labba på :D
gurgalof
1cell 2,5A 0,5V
Borre
Inlägg av Borre »
Har du inte alls läst specifikationerna i ebay-auktionen?
Cell Specifications:
Average Power (Watts): 1.75 Wp
Average Current (Amps): 3.5 Imax
Average Voltage (Volts): 0.5 Vmax
edit, haha precis samtidigt som gurgalof. :P
PHermansson
Intressant! Jag har läst specen flera gånger men tyckte det kändes som 'kinawatt'. Men det verkar ju stämma, och då ska en konstruktion med två celler, step-up till fyra volt och tre NiMH vara klart möjlig.
