Rörförstärkare: "Homegrown" Fender 5F1:a
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Rörförstärkare: "Homegrown" Fender 5F1:a
Om du vill koppla "i luiften" och ändå behålla viss ordnung und redning ska du titta på kopplingsplattor på BHIAB. De kostar nån tia bara och underlättar om man vill ha viss översikt.
Nää alltså, vad jag tänker göra är en prototyp turret board, med kopparspik istället för turrets eftersom det är så mycket enklare, samt ser så mycket tuffare ut... ^^ Jag har testat motstånd och ledningsförmåga mellan spikarna samt isolationsförmågan och hur väl man kan löda saker till spikarna, och hittils har allt pekat på en perfekt lösning. Kablarna man ansluter mellan spikarna ger mera motstånd en spikarna själva så... ^^
