Lite problem med G251
Re: Lite problem med G251
Ska inte strömbegränsningsmotstånden vara 1000 ggr större? Har för mig att det var kohm per ampere på min G540.
Helt rätt, jag är fan analfabet som inte kan läsa en så enkel manual.
Tack
/Janne
/Janne
Nu funkar det mesta, men jag vart förvånad över microstegen?
Det blir 1333 steg på en mm, ska det vara så?
Sen så gnäller det en del i stegmotorerna när man kopplar in alla tre, undrar om dom interfererar med varandra på något sätt?
Och vad finns det för vettiga gratis CAM-program jag letar efter något som vectrics cut2D.
/Janne
/Janne
- MadModder
- Co Admin
Är det 1,8°-motorer, blir det 2000 steg på ett varv.
Dela det med gängstångens stigning så får du steg/mm.
Exempelvis en M10 med 1,5mm stigning ger 1333,3333333333....
Avrunda helst inte till hela steg. Ta med så många decimaler som programmet klarar av.
OK, ska dynga in decimalerna.
Hur hårt vågar man köra stegisar. 40-50°C är väl ok? Vinner man i kraft om man fläskar på med strömmen?
/Janne
/Janne
Enligt Geckos egna undersökningar kan det vara bra med en fläkt om du tänker maxa dina G251/G541
Det är över två ampere som det börja behövas kylning, som det är nu när jag kör ut 1.2A så blir dom inte ens varma drivstegen.
Dom dock monterade på en aluplåt med kylflänsar strax intill. Det var stegmotorernas temp jag syftade på.
/Janne
/Janne
