Greven bygger hörlursförstärkare
Greve Hamilton
Re: Greven bygger hörlursförstärkare
Inlägg av Greve Hamilton »
Jag har gjort om en del på kortet nu inför nästa försök till etsning. Jordplanet på undersidan används bara till avkopplingkondingarna, medan det övre får ta hand om signalens koppling mot jord (pot, motstånd etc). Det spelar säkert ingen roll i praktiken, men det känns bättre åtminstone. Har även flyttat runt på lite komponenter.
Strömbrytaren skall dock vara av en annan sort, men hålen stämmer i alla fall.
Fil till eagle kan laddas ner HÄR för den som är intresserad.
Greve Hamilton
Den spelar! Och på första försöket dessutom.
Har inte gjort någon mätning av den ännu, men det låter åtminstone mycket bra! ;)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Snyggt :tumupp:. OPA-serien brukar låta fint.
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Bra jobbat! Det ser fint ut! :)
Greve Hamilton
Tackar! :D
Nu har jag gjort några mätningar.
Den första mätningen gjordes när allt såg ut som på den förra bilden, dvs. oskärmade skräpkablar användes till potentiometern osv. Då blev överhörningen och brummet inget vidare, ungefär som på labdecket.
Sedan bytte jag ut de kablarna mot skärmade diton, samt hyfsade rent allmänt, passade in kabellängderna för lådan.
Då blev överhörningen och brummet markant bättre (bättre som i lägre :)).
Mätresultaten kan ni se nedan:
Obelastad utgång vs. 32 ohm hörlurar
                           Obelastat      32 ohm
Frequency response, dB: 	+0.05, -0.04	+0.05, -0.04	(from 40 Hz to 15 kHz)
Noise level, dB (A): 		-106.3		   -106.3
Dynamic range, dB (A): 	 106.3		    106.3
THD, %: 			          0.0007		   0.0011
IMD + Noise, %: 		     0.0019		   0.0024
Stereo crosstalk, dB: 	  -104.3		   -101.9
Ungefär så här kommer det att se ut i lådan:
Egentligen återstår i nuläget bara att fixa front- och bakplåtarna.
mr.olle.norell
Nu har jag tittat på mätningarna. Det ser ju otroligt fint ut! :)
Den låga distortionen tror jag är ohörbar! :tumupp:
Bra jobbat helt enkelt! :tumupp:
Är det inte svårt att mäta så låga distnivåer? Jag tänker att mätinstrumentet måste vara bättre än mätobjektet...
Kör du med något super-ljudkort?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Precis som mr.olle.norell skriver, har för mig att det kallas för TUR-faktor och bör vara minst 4:1 för vanliga mätningar. Mätresultat utan redovisade mätinstrument och annan utrustning säger inte sanningen, samt sen ser man ofta rumstemperatur och individnummer hos instrument i mätrapporter.
Greve Hamilton
Faktum är att siffrorna jag redovisade ovan ligger mycket nära ljudkortets eget brus/dist. Eftersom mitt mål var/är att göra konstruktionen så transparent som möjligt måste jag säga att jag lyckades bra.
Jag har gjort varje mätning fyra gånger och siffrorna håller sig stabila, förutom crosstalk som varierar mellan -105 och -100 dB. Överhörningssiffrorna tror jag man inte ska lita allt för stenhårt på, ty vid kabelloop kan jag få sämre resultat än om jag mäter hörlursförstärkaren.
Ljudkortet är ett ESI Juli@.
Loopad mätning (bara en extern kabel):
http://godtycklig.se/juliat.htm
psynoise: Vad menar du med TUR-faktor? Att ljudkortet måste vara 4ggr så noggrant/obrusigt som mätobjektet?
psynoise
Fel av mig att nämna TUR-faktor, efter närmare tanke kom jag på att man anger TUR-faktor vid kalibrering av mätinstrument och då bör referensinstrumentet ha 4 gånger bättre mätosäkerhet.
Greve Hamilton
Nu har jag fått tummen ur och börjat med lådan.
Så här ser det ut efter dagens arbete:
Notera den mycket diskreta leden i mitten. Diametern är bara ca. 1.1 mm.
Nu är det bara baksidan kvar. Det kommer sannolikt bli mycket meckigare att få till snyggt - ojämna hål göms inte på samma vis av exempelvis muttrar som hålen i fronten gör.
Greve Hamilton
Nu skulle jag nog våga påstå att hörlursförstärkaren är färdig! Fixade bakplåten idag, något som gick bättre än förväntat.
Inte illa för att köra 0 % mätning, enbart på känsla och tusentals testanpassningar. :)
Några bilder på den färdiga apparaten:
Den spelar som aldrig förr!
Storleksjämförelse; CD-fodral:
Lägger upp reviderat schema samt layout lite senare.
mr.olle.norell
Riktigt liten och riktigt fin! :P
Foona
Inlägg av Foona »
Blir sugen på att bygga en själv. Älskar att du valt en liten röd diod som
indikator. Jag avskyr att alla nya enheter på marknaden använder sig av
sjukt ljus starka, jätte blåa dioder. Lyser upp hela rummet som om man
startat en stor bengaliskt eld i soffan. Länge leve den röda LED'en!!! :badgrin:
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Du kanske har sagt det, men var har du köpt lådan? :drool:
Greve Hamilton
Lådan är köpt på Elfa. Inga konstigheter med andra ord. :)
