Lysande tavla.
hassefikonkasse
Re: Lysande tavla.
Inlägg av hassefikonkasse »
v-g: ja det kan man prova! Min tanke med NOT var att innan diod 20 blir HIGH och
lyse är denna pinne LOW vilket efter NOT blir HIGH som leds till data på krets 1.
När diod 20 blir HIGH växlar NOT till LOW som går till DATA och jag trodde registren skulle upphöra att fyllas.
Samt eftersom detta skulle ske före pinnen till RESET så skulle det registret inte fyllas och därmed inte resetta.
Vad trött jag blir på mig själv!
Tack för förslaget! Jag skall forska i XOR.
hassefikonkasse
Re: Lysande tavla.
Jag tänkte bara informera om att det fortskrider. Har dock fått inrikta mig
på ett par andra saker just nu.
Blev tvungen att bygga ett 5V nätagg för att driva kretsarna då mitt ordinarie
kommer att bli upptaget av att leverera en högre drivspänning till lysdioderna.
Sätta ihop en transistortestare för att snabbt kunna testa då jag bygger
med avlödda transistorer. Med 4015 kommer det att gå åt en hel del som
switchar. Jag bygger mycket med "återvunna" komponenter.
Jag fick även en hel bunt TPIC6C596 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6c596.pdf
av en trevlig representant på Texas att labba med. Den kretsen klarar 100mA
på utgångarna vilket kan vara bra att ha. Håller på att titta på dom.
hassefikonkasse
Re: Lysande tavla.
Nu har jag byggt nätagget till tavlan, det blev 5V och 24V. Hade ingen trafo med
dubbla lämpliga lindningar så det fick bli 2 stycken, 6V och 20V.
Att nätsladden sitter på undersidan beror på att jag borrat för små hål men ville
testa direkt så då blev det där. Kylningen skall anpassas med testbelastning och
eftersom jag inte fått hem ny pasta har det fått vänta.
Nu sitter det lilla elementet monterat och räcker inte det har jag gjort plats/fäste
för ett större. Lådan har heller inte kommit ännu. När jag lödde detta bytte jag från min
vanliga lödkolv till en Vellemann med annan spets och blev inte helt nöjd med resultatet.
Det är en 7805 och en LM317, jag hade ingen 7824. Jag använde detta schema till 24V
och valde 180ohm för R1 och 3K3 för R2 och det blev 23.9V ut med 5% motstånd.
Jag har haft stora problem med ryggen i några veckor så jag har haft svårt att sitta
stilla länge så det har tagit extra lång tid när jag måste sitta vid datorn.
Att cykla 3 mil varje dag till/från jobbet, gå och stå är inga problem! Skumt.
Jag har också byggt ett 5V labagg och en transistortestare under tiden.
Nu känns det bättre och jag håller på med dom andra två korten.
Det är mycket lärorikt att göra ett projekt som överstiger ens kunskaper och
jag har lärt mig massor hittills! Tack till alla!Denna version kommer att ha
4015 men nästa kommer att få kretsar från Texas som direkt kan driva lasten
utan switch trissor.
Edit: Alla komponenter utom de två motstånden är ur mitt lager av "återvunna".
De två foliekondingarna på 7805'an beror på att jag inte hade någon 0.33uF utan
tog en 0.1uF och 0.22uF. Samma med elektrolyterna där. Men det kanske inte
hade spelat så stor roll?
"Viorna" på LM317 sidan berodde på ryggen, jag kunde inte sitta längre och ville
bli klar för etsning. På tal om det, jag har ju en JPG på detta men det är nog bättre
att jag väntar att publicera den så ritar jag in standardkomponenter där så blir
det enklare om någon är intresserad av att bygga. Jag har ju bara tagit av vad
jag hade hemma och ritat in det. Då kan man ju förenkla genom att använda
en 7824 istället.
Stolleman
Re: Lysande tavla.
Inlägg av Stolleman »
Härligt att se projektet framskrider sakta men säkert :)
Hoppas ryggen blir bättre snarast..
arvidb
Re: Lysande tavla.
Inlägg av arvidb »
Hmm, är det jordpotential på kyltabben på både 7805 och LM317? (Jag antar det eftersom du har testat och det inte har brunnit upp, men det känns farligt att inte isolera mot kylflänsen - kanske för att jag har byggt saker med både positiva och negativa regulatorer, och då brinner det garanterat utan isolering... :roll: )
hassefikonkasse
Re: Lysande tavla.
arvidb, vilken örnblick du har! Jo när jag testade det lite när det var klart lade
jag dit glimmer, micanit eller vad det numera heter. Dock utan kylpasta då jag
har slut på den. Jag tog sedan bort kylningen och mätte med den större, att
den verkligen fick plats. När det var klart monterade jag dit den lilla igen utan
glimmer mest som mekaniskt stöd till regulatorerna. Skruvarna sitter löst och
den är inte fastlödd ännu. Annars är det du beskriver en typisk grej som jag skulle
kunna vara kapabel till! I alla fall LM317 har väl common i tabben tror jag.
hassefikonkasse
Re: Lysande tavla.
Det är ju mitt första projekt så jag är lite okunnig, men det är väl alltid
kul med bilder. Här är layouten på nätagget, som vanligt har jag gjort den
i Picture Publisher ett gammalt bildbehandlingsprogram. Den här gången
tänkte jag mig kretskortet uppifrån, ibland gör jag tvärt om. Jag skall lära
mig ett riktigt CAD-program någon gång men nu vill jag bli klar så fort som
möjligt. Nästa kretskort gör jag med Photoshop, det är smidigare med sin
lagerhantering. Det behövdes inte här när det var så enkelt. Jag brukar
inte göra någon komponentplacering så det kan jag inte visa.
Stolleman: Det är uppmuntrande att du tycker det är kul och är så positiv!
Trots att jag tar all tid i världen på mig och frågar en massa självklarheter! :doh:
Ryggen känns lite bättre nu.
Jag tänker på dig och din situation, har varit i samma läge själv. Skulle vilja
skriva något till dig men har svårt att hitta rätta orden just nu. Jag tycker att
flera här på forumet skrev mycket tänkvärda saker och visade verklig
medkänsla! Det måste kännas bra.
Edit: Lade upp rätt bild på nätagget! Den förra var en tidig version. Hoppas ingen
har försökt göra ett kort med den! Klantigt av mig!
hassefikonkasse
Re: Lysande tavla.
Det går långsamt men ändå framåt! Mitt senaste problem är att koppla ihop det
översta kretskortet med alla lysdioder med det undre där elektroniken sitter.
Jag hade tänkt att använda en vinklad 40-pin stiftlist på ena sidan och en vinklad
40-pin hylslist på den andra. Har letat ordentligt tycker jag men hittar bara vinklad
stiftlist. Har det blivit "cykelpedal" igen? Det verkade så lätt att bara skjuta ihop
kretskorten eftersom dom skall sitta i samma plan. Vet någon vem som säljer vinklad
hylslist med samma höjd när den är monterad, eller någon kontakt som gör samma
sak och som har fördelen att den finns att köpa! :? Det får gärna vara billigt och smått.
v-g
Re: Lysande tavla.
Inlägg av v-g »
43-806-55 Nåt sånt?
Annars finns ju kontakter som tål hantering bättre typ 44-067-81
Hittade inga vinklade 20x2 hylslister av någon anledning :humm: Såna vore troligast enklast att använda om man ska ha extremt många anslutningar.
hassefikonkasse
Re: Lysande tavla.
Tack v-g, ja jag tycker också det är konstigt att det inte verkar finnas vinklade
hylslister! Jag behöver nog c:a 40 poler. Man kanske får börja leta efter andra
honor som möter en stiftlist med rätt delning och höjd. Priset verkar dock bli
betydligt högre. Jag var övertygad om att det skulle finnas, bara att jag inte lyckats
hitta dom, det hade varit så enkelt. Raka hylslister finns överallt, och vinklade
stiftlister.
v-g
Re: Lysande tavla.
Inlägg av v-g »
Dyrt ja men det är ELFA det ;)
Kollade för säkerhets skull katalogen men där finns inget heller. :doh:
hassefikonkasse
Re: Lysande tavla.
Nu har jag hittat vinklade hylslister med 36 poler på Belganet! Skall leta upp stiftlister
som möter dessa i rätt höjd bara. Annars väntar jag på en del prylar från DealExtreme
sedan några veckor. Bl.a. en ny multimeter som jag skall ha och mäta nätagget med.
Utan dessa saker kommer jag inte vidare tyvärr.
Edit: 36 pol vinklade stiftlister finns på Elfa, men då för 18:- kr/st. Belganet tog 3:- kr/st
för honlisterna. Har ni andra upplevt att DX kan ha väldigt långa leveranstider? Jag har ett
par gånger köpt från http://www.taydaelectronics.com i Thailand och dom har bra priser och
levererar på en vecka drygt med billigaste portot. Dom har bara de vanligaste sorterna
av de vanligaste komponenterna. Än så länge inget stort sortiment men det har funkat
jättebra. Betalning med Paypal.
hassefikonkasse
Re: Lysande tavla.
Nu har jag gjort kretskortet till alla lysdioderna. Det finns på länken nedan:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=255
Jag lade det på Senaste Kretskortet. Håller på att sy ihop allting nu, väntar bara på
en försändelse från DX sedan flera veckor.
Stolleman
Re: Lysande tavla.
Kretskortet ser riktigt bra ut :tumupp:
och jag väntar fortfarande på slutresultatet :)
hassefikonkasse
Re: Lysande tavla.
Stolleman: har du pratat något i telefon på sistone? Jag har blivit mycket försenad pga
svårigheter att hitta rätt komponenter till rätt pris. Det är också mitt hittills största projekt
och det har nog egentligen överstigit min förmåga, men med er hjälp här har det gått
fantastiskt bra ändå! Nu blir det att borra en otrolig mängd häl med Dremeln!
Dom små lödöarna är till för att montera motstånden på till grupper av dioder, för att det
skulle vara slätt på diodsidan. Nu har jag testat med solfilm och det blir jäkligt bra, så vi får
se vilken sida jag monterar dom på.
