Stabba via jord
1802
Re: Stabba via jord
Inlägg av 1802 »
Har protten missat http://reprap.org/pub/Main/FAQ/ATX-to-Lab-PSU-8.jpg Kanske 24v+ också, har ej testat. Så 5v+, 12v+, 5v-, 12v-,7v+, 10v+, 17v+, (24v+). Och kanske några negativa till. Ännu fler med atx via 3.3v. Hur många A blir de på extra spänningarna?
Walle
Moderator
Re: Stabba via jord
Inlägg av Walle »
1802 skrev:Walle: Heter inte förbrukaren Rb? Kanske inte så många ohm, men lite borde det göra.
Jag förstår inte frågan. Rb?
U = Spänning
I = Ström
R = Resistans
Rb brukar man väl kalla basmotståndet i en transistorkoppling?
Men återigen, strömmen i en seriekopplad krets är LIKA STOR PÅ ALLA PUNKTER. Jag orkar inte argumentera för fakta längre, det börjar bli löjligt. Låna en bok om ellära innan du börjar argumentera om sådant som du uppenbarligen inte vet någonting om.
Over and out.
1802
Re: Stabba via jord
Inlägg av 1802 »
Rb=resistans belastning. Ex 12v 2w glödlampa, efter den blir det inte många A. Kan nog ladda ett bilbatteri i evigheter(underhållsladdning). Glödlampor är bra som låg ohm motstånd med hög ström.
vfr
Re: Stabba via jord
Inlägg av vfr »
Lyssnar du inte alls? :)
Du har precis samma ström i hela kretsen, oavsett om det är för eller efter belastningen. Detta under förutsättning att det är seriekrets med strömkälla och last i serie.
1802
Re: Stabba via jord
Inlägg av 1802 »
Jag är med på att det är samma ström före och efter belastning. Tycker bara att det är konstigt att förbrukaren inget drar.
vfr
Re: Stabba via jord
Inlägg av vfr »
I en seriekrets så förändrar förbrukaren inte strömmen, utan du får ett spänningsfall över förbrukaren som tillsammans med strömmen i hela kretsen ger en effektförlust.
Walle
Moderator
Re: Stabba via jord
Inlägg av Walle »
Åter till min analogi med vatten.
Du kopplar en pump (generator) till en turbin (elmotor) via en slang (elkabel). Från turbinen går det en slang (elkabel) tillbaka till pumpen (generatorn).
Oavsett hur mycket kraft man tar ur turbinen så kommer alltid mängden vatten ut ur den vara exakt den samma som mängden vatten in i den. Är inte mängden ut densamma som mängden in så har man en läcka (jordfel 8) )
Trycket kommer vara högt på ena sidan om turbinen, och lågt på den andra sidan av turbinen. Precis som spänningen är hög på ena sidan om motorn och låg på den andra.
Annars kan man väl säga så här, strömmen (Ampere) är inte Energi, utan ett sätt att transportera Energi. Energin som förbrukas i din lampa är inte ström som blir ljus, strömmen transporterar energin till lampan.
prototypen
Re: Stabba via jord
Inlägg av prototypen »
Borre skrev:protorypen, Det fungerar hur bra som helst, åtminstone på de 10-15st jag använt det på.
Men hur hur stor är då belastningen mellan 5V och GND??
Protte
Borre
Re: Stabba via jord
Inlägg av Borre »
Ja jag har då startat nätagget med bara en fläkt mellan 12V och 5V, inget annat anslutet, och det har fungerat. Lika så när dator inklusive hårddiskar och dylikt varit anslutna, det fungerade precis lika bra.
1802
Re: Stabba via jord
Inlägg av 1802 »
Walle: 2 st likströmsmotore ihopkopplade. Vev på den ene. Blir ett varv på veven, ett varv på den andra motorn?
Walle
Moderator
Re: Stabba via jord
Inlägg av Walle »
Självklart inte, dels är den som används som motor långt från 100% effektiv (d.v.s. den drar mer än vad den omsätter till mekanisk energi). Den som används som generator kommer vara ännu mindre effektiv. Speciellt ineffektiva är de på låga varvtal.
Men återigen, varför ifrågasätter du kända fakta? Det är inget nytt under solen att strömmen inte försvinner på något magiskt sett i kretsen. Det förstod till och med grabbarna som höll på och labbade för hundratals år sedan.
prototypen
Re: Stabba via jord
Borre skrev:Ja jag har då startat nätagget med bara en fläkt mellan 12V och 5V, inget annat anslutet, och det har fungerat. Lika så när dator inklusive hårddiskar och dylikt varit anslutna, det fungerade precis lika bra.
I många trådar på detta forum skrivs det att det behövs last på 5 V för att aggregatet överhuvudtaget ska fungera/starta.
Motstånd, glödlampor eller en gammal hårddisk. Hur får du PSU:n att starta då? Switchat vill för det mesta ha en minimilast.
Det kanske är överspänningsskyddet som hjälper till så det fungerar.
Protte
Walle
Moderator
Re: Stabba via jord
Inlägg av Walle »
Man ska bygla mellan två av kontakterna för att starta PSUn. Kommer inte ihåg vilka av kontakterna, men det hittar man lätt med en googling :)
Borre
Re: Stabba via jord
Inlägg av Borre »
prototypen skrev:I många trådar på detta forum skrivs det att det behövs last på 5 V för att aggregatet överhuvudtaget ska fungera/starta.
Protte
Två av nätaggen jag använder för tillfället startar utan problem när ingen belastning finns. På ett av dem anges minibelastning på 0.5A (om jag minns rätt)vid 5V, men det startar fint ändå.
MadModder
Re: Stabba via jord
Inlägg av MadModder »
På ett sätt kan man inte jämföra en spänningskälla med en fors. Kopplar man inte in någon förbrukare, går det inte heller någon ström.
Och vattnet rinner precis lika fort innan som efter ett vattenkraftverk, annars skulle ju dammen till slut svämma över.
Strömmen är hastigheten, spänningen är mängden. Det är ju inte utan anledning att man säger att det är strömt när vattnet snabbt forsar förbi.
1802: har du ett agg som kan ge 20A, och så kopplar du in en lampa på 12V 1W, så är det inte 20A innan lampan och 0,08A efter. Det är 0,08A på båda sidor. En spänningskälla ger aldrig mer ström än vad man drar ur den.
