problem med min effektregulator
order
Re: problem med min effektregulator
Inlägg av order »
men jag antog att när man söker sigg till ett forum att det var meningen att man skulle kunna få hjälp mn det enda ni kan säga är att det är fel men att tala om vad det som gör den så farlig det går inte inte att säga...
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Problemet är sunt förnuft.
Sunt förnuft säger att man t.ex inte skall lära högstadieelever hur man gör dynamit, så det gör jag inte även om jag skulle kunna.
Detta är en liknande situation.
Om det vore för att du ville lära dig hur man bygger en effektregulator med hjälp av elektronik och har konkreta frågor som tar dig vidare i DITT EGNA SÖKANDE efter kunskap så hjälper vi dig gärna.
Men om du vill ha hjälp med detta som är olämpligt att hjälpa till med, SKITEN SKALL/BÖR ej användas.
Då får du ingen hjälp.
Om du vill köpa mina tjänster så hamnar saken i ett annat läge, då kan jag göra det för min normala taxa 880:- + moms per timme.
Då kommer jag att kasta allt och göra det på rätt sätt så ingen sak eller människa skadas.
Allt ideellt arbete kommer med begränsningar - inse det.
Just i detta fall vårt sunda förnuft.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Läs en gång till ska du se att det är skrivet om livsfarliga kontakter, felaktiga jordningar, etc.. Ditt svar är att det är inget du bryr dig om (kanske inte ordagrannt, men andemeningen).
Dessutom synns det inte på bilderna hur det är kopplat i detalj. Du har inte gett tillräcklig information om utrustningen, ex. vilka grejor som sitter där för att styra eller vilken temperatur du vill ha, vad anläggningen ska ha för egenskaper i övrigt.
De råd du fått har du inte gått vidare med eller visat något intresse för. Sedan anser du att det är forumet som brister. Kan inte anse annat än att det är en konstig inställning!
Och samma här, Kan inte och FÅR inte råda dig till annat än att skrota den.
order
Inlägg av order »
jag ska prova nu idag att sätta kabeln i den svarta "lådan" där pilen går åt höger och se om det funkar
RIP
order
Inlägg av order »
provade att montera kabeln där vilket resulterade i att proppen gick ? får prova mg fram tills det funkar
vfr
Inlägg av vfr »
:doh: :tumner:
Vad var det Darwin sa om att dom svaga rensar ut sig själva?
Kan vi få adressen till begravningsbyrån ni använder i familjen, då vi lär behöva skicka blommor snart.
order
Inlägg av order »
hittade "rätt" plats nu efter 3 försök nu fungerar den klok rent.....
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
TOTALT LIVSFARLIGT!! hur vågar du?? :shock: :shock:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är sådana som order man läser om i tidningar och hör kursledaren berätta om på elkurserna som skräckexempel... :D
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vilken tur att du inte skadade dig medan du experimenterade med denna regulator... Eftersom du uppenbarligen tänker fortsätta använda den kan jag iaf ge dig lite exempel på vad som är fel:
1) Kapillärröret till termostaten är oisolerat inuti lådan och kan komma emot nätspänningsförande delar och därmed göra det som sitter i andra änden spänningsförande.
2) Gummikabeln som kommer in i lådan är inte dragavlastad, om någon råkar dra i den kan ledningar lossna och orsaka kortslutning/brand/spänningsförande höljen.
3) Jordkabeln har använts som nolla (PEN) vilket är totalt förbjudet och livsfarligt.
4) Trefaskontakten som sitter utanpå lådan är av en modell som ofta går sönder och får spänningsförande hölje. Dessa har nu försäljningsförbud. Innan dom fick det så dog ca en person om året pga dessa kontakter.
5) En sådan trefaskontakt är livsfarlig även om den är i perfekt skick när den kombineras med olaglig PEN (se punkt tre).
Även om du fixar dessa fem fel så är apparaten fortfarande livsfarlig av andra skäl
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nu ska ni veta att "order" gjorde sitt sista inlägg 24-feb-2009 22:44,sedan har han kanske gått hädan,
Han hann med 16 inlägg under sin korta tid här på forumet och alla i denna tråd, låtom oss hedra hanns minne med ett kort avbrott i bitströmmen.
Protte
Limen
Inlägg av Limen »
Märkligt hur någon kan ha så lite respekt för något så farligt. Lite rysk roulette över det hela...
