Lokalt lågspänningsnät
Xynter
Re: Lokalt lågspänningsnät
Inlägg av Xynter »
Skulle det inte gå att sätta upp solida kopparskenor runt om i bostaden?
Visst det är inte billigt men det kan faktiskt se snyggt ut, bara man fixar så att kopparn inte kan oxidera.
Ett par 10x35 då har du ordentlig area för att driva det mesta.
Då är väl i såna fall rör vettigare (det lär vara billigare i alla fall, så kan man ju alltid blåsa luft genom dem för att kyla? :-).
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
BTW, skulle avråda från att använda kontakter som lätt kan förväxlas med annat, tex RJ45. Beror ju lite på vem som har tillgång till utrymmet, men en vacker dag står man där med en förvånad son/mor/bekant/whatever som undrar varför det ryker ur datorn. ;)
/Andreas
Darwin! :twisted:
Fråga alltid husets teknikgud innan du micklar med det elektriska .. ;)
v-g
Inlägg av v-g »
Måla taket i ledande färg sen taklisten med samma färg fast andra polariteten ;)
Dra kablar i hus är och har alltid varit ett stort problem. Finge jag bygga ett hus nu skulle jag sätta 70mm avloppsrör i varje bjälklag och 50 mm runt varenda vägg. Sen se till så att man kommer åt "korsningarna" och kan dra ny kabel bäst man vill.
TYvärr är det i det närmaste omöjligt i ett gammalt hus. Ett bra sätt är att sänka taket, därinne kan man dra mycket fulingar :D
Barry_Lyndon
Ja taksänkning och tonade rutor, sen har man nästan en 240 ;)
Nä men skämt åsido funderade jag länge på att sätta innertak hermma, då kan man dämpa akustiken lite för inspelningar också, aldrig fel.
/Andreas
Skulle jag bygga hus skulle jag se till att en stor del av väggarna har 20-30 cm "luft" i sig där man kan dra kablar och annat. Och så öppningar bakom golvlisten där man drar ut grejerna.
Det finns något som kallas "installationsgrund", det är alltså en isolerad krypgrund där man drar all el och drar upp till uttagen genom slitsar vid väggarna. Även värmen sitter i grunden och varmluften stiger genom samma slitsar.
Han man två plan så får man väl använda vinden på övervåningen.
När vi flyttade in drog jag i alla fall in en 20 parskabel mellan vinden och källaren. 10 par är "brutna" vid elcentralen, så från vinden går det alltså 10 par direkt till källaren och 10 till elcentralen (och motsvarande från de andra ställena).
Fast det räckte inte i längden, nu sitter det en 8-portars switch även i elcentralen:-) Och en trådlös accesspunkt.
Jag har en 12-pars kabel går genom telerören från vinden också, via sovrummet och till köket (den snutt jag hade räckte in längre, men till de andra uttaggen var det lättare att gå bakvägen från källaren). Fast den används inte numera sen vi bytte till trådlös IP-telefon (med tre handenheter).
Jag har dragit en kabel med 8st par mellan våningarna. Utöver det är det draget 3st nätverkskablar, S-Video och ljudkabel mellan våningarna.
Sedan har jag gjort klart för att dra 8par-kabel och nätverkskabel mellan översta våningen och vinden.
På några ställen har jag borrat 40mm stora hål rakt igenom väggen. Sedan en kopplingsdosa framför hålet där lämpliga uttag placeras. På andra ställen plockade jag bort golvlisten och borrade ett 40mm stort hål. Sedan en liten utfräsning i väggen så kablarna kommer ut när golvlisten är tillbaka på sin plats. I de fall där jag hade många kablar och inte ville använda kopplingdosa så satte jag upp en kabelkanal från hålen och till de ställen där de flesta kablarna ska komma fram.
Det är bra (eller snarare ett måste) att planera noga innan man sätter igång med sitt nät.
Hur länge ska jag bo här? Vad behöver jag koppla in? Vad finns det som man kan vilja koppla in i framtiden? På vilka ställen behöver jag kablar? Vilka typer av kablar behöver jag? Hur många? (ta det dubbla och gärna lite till om det går.) Var kan jag inte dra kabel eller borra hål? m.fl frågor är bra att ställa sig.
Jag ritade upp ett blockschema på ena whiteboarden för att få lite överblick. Sedan gick (snarare kröp) jag omkring och planerade hur kablarna skulle dras. Konsulerade även sambon när jag inte kunde bestämma mig för vilken väg jag skulle dra kablarna vid trappan och i köket. :)
Nu har jag kommit till det stadiet att jag ritar en massa scheman för 1wire-modulerna och diverse annan styrelektronik.
Ett hett tips apropå 1wire: Strunta i "parasite-power", iallafall om ni har en känsla av att ni kommer använda fler 1wire-grejjer än temperatursensorer!
Om man kör med parasite-power så hinner vissa 1wire-enheter starta om (och behöver konfigureras om) när man läser från någon annan enhet. Man kan även få fördröjningar och problem med att få kontakt med en 1wire-enhet när mastern just har pratat med någon annan.
Sedan kan det bli problem om man t.ex använder flera DS2413 och hämtar pullup-spänningen med parasite-power.
Jag insåg just det när jag gjorde schema till en dörrklocka-logger. Lyckligtvis behövde jag bara byta ut 12 meter kabel. Pust!
För att slippa fler överraskningar så passade jag på att byta ut 2-ledare-kabeln mot en 8-ledare. Vet inte riktigt vad jag ska ha de resterande 6st sladdarna till vid dörrklockan, men såna problem brukar vara både lätta och roliga att lösa förr eller senare.. :D
Vet att det blev lite off-topic när jag kom in på 1wire, men det kanske kan ge något tips även när det gäller spänningsnät.
Eller så blir någon tillräckligt inspirerad och passar på att dra ett 1wire-nät också. :)
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
När ska du göra en projekttråd? :)
..istället för att stjäla andras trådar? :D
Det finns flera orsaker till att jag inte gjort någon projekttråd än. Främst beror det på två saker:
1) Det är så avslappnande att bara bygga lite då och då utan dåligt samvete för att man inte uppdaterat projekttråden.
2) Detta projekt innehåller några detaljer som jag vill hålla hemliga. Dels ett larm och dels några fiffiga lösningar som kan ge lite ekonomisk belöning i framtiden. Eftersom projektet är så stort så är det än så länge svårt att ringa in vilka delar som är gemensamma för "det hemliga" och "det publika", så jag vill inte riskera att avslöja fel grejjer. När jag har kommit lite längre med min egna sammanställning/projektdokumentation så blir det lättare att klistra in rätt delar i en projekttråd här.
Till dess blir det lite spontana inlägg här och där med frågor eller tips om grejjer som dyker upp under tiden. :)
Nu ska jag in till Kalmar och köpa mer kabel. 8-par-kabeln tog slut igår kväll...
007sweden
Skype: oo7sweden
Aha :)
