Stirlingmotor driven av solljus, koppling till elnätet.
haklid
Re: Stirlingmotor driven av solljus, koppling till elnätet.
Inlägg av haklid »
@007sweden: Kursen heter Projekt C eller m0024t, kort och gott :) , som de som går maskinteknik har obligatorisk.
Kul att så många engagerar sig i den här tråden!
Var får ni tag i en lämplig motor?
haklid
Inlägg av haklid »
@danei: Vi tillverkar den själva om det var stirlingmotorn du syftade på. Det verkar bli en tvåcylindrig med 90 grader mellan cylindrarna, ca 40mm cylinderdiameter. Rotationspunkten på svänghjulet blir då på samma ställe.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det verkar vara en otroligt ambitiös kurs för att endast vara på 7.5 hp.
haklid
Inlägg av haklid »
Vi i gruppen har nu tagit en Bosch DC-generator och lindat om den för att höja spänningen. Denna är då kopplad till stirlingmotorn (ca 1000rpm, 40-50 watt) med en erforderlig utväxling och därefter skall denna ladda ett 24voltsbatteri (2 st 12V). Till detta batteri ska vi också koppla in en vindturbin-generator och 2 st 85W solpaneler [http://www.gpv-solar.com/download/GPV_d ... 75_85w.pdf]. Batteriet skall därefter skicka strömmen till vår inverter som blev den dyrare varianten, 20 - 60V DC in, och sedan ut på elnätet (allt klart med intyg osv ang. detta). Vår lärare säger att generatorn från både vind och stirlingmotorn kommer att "bromsas" och styras av batteriet då det kommer att vilja ha sin laddningsspänning på 24+ V. Stämmer det? Verkar det rimligt att skicka in så mycket olika strömmar i batteriet?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag ser inga problem att ha flera laddare samtidigt kopplade till batteriet, bara varje källa har minst 28V och lämplig regulator så inte batteriet överladdas.
Det skulle vara intressant att se ritningar och bilder på stirlingmotorn, har ni beräknat eller mätt verkningsgraden?
peter555
Beroende på vad det är för generatorer så borde det gå att koppla alla källorna parallellt och bara ha en shuntregulator som bränner bort överflödig effekt. Eventuellt får man lägga en diod i serie med generatorerna.
Har du inte lite bilder på det spännande projektet ?
haklid
Inlägg av haklid »
Bilder kommer...Vi jobbar på det :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
När det gäller PM-generatorer och stor varvtalsdynamik kan man ha shuntregulator om effekterna är måttliga, annars får man som i motorcyklar köra med kortslutande regulator mha. tyristorer på generatorlindningen på periodbasis när spänningen är tillräckligt hög på batteriet.
I större motorcyklar har man valt den lösningen då ingen serieregulator klarar att bränna av 90 - 15 Volt * 20 Ampere (= 1500W i värmeförlust ) när motorn ylar vid 12000 rpm och det är en 300W generator (= 20 Ampere)
PM-generatorer som matas med kraftkälla på relativt stabil varvtal utan rusningrisk och generatorn lindad för några volt högre än batterispänningen vid aktull varvtal så kan man fortsätta använda serieregulator så länge man garanterat håller sig under 35 Volt, som idag är vanlig maxgräns för förekommande linjära regulatorer
haklid
Inlägg av haklid »
En bild på det slutliga resultatet, men utan en monterad stirlingmotor som inte hunnit på plats än:
Generatorn med sin omlindning och omlagring samt fästet för att sättas på stirlingmotorn:
Delvis ihopsatt stirlingmotor med generator:
Redovisning imorgon onsdag kl. 11.30 bakom Teknikens Hus, välkomna! (Allt håller på att monteras just nu så det borde komma på plats och förhoppningsvis funka)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ser ut som om den bara blev encylindrig??
Jisses vad fin den blev!! En sån hade jag också velat bygga :D.
haklid
Inlägg av haklid »
Det ska alltså sitta ytterligare en cylinder där den ena kolven sticker ut. Detta är den varma cylindern. Den kalla är den som syns i bilden.
gunne
Inlägg av gunne »
Hur gick redovisningen? Funkar det? Fler bilder?
haklid
Inlägg av haklid »
redovisningen gick bara fint! Några reportrar var där och lyssnade också. Luleås lokaltidning m.fl. (nsd.se)
En lite bättre bild på stirlingmotorn:
larky
Inlägg av larky »
Vi vill givetvis se fler bilder, och film på maskinen i rörelse om det nu skulle vara sol någon dag.
I labbet med stjärnan på fönstret i bakgrunden har jag bott en termin....
