Tack för svaren...
Hittade nu ytterligare en (halogen)UV-lampa av något slag på elfa (ord.nr.33-538-77). På sockeln ser det ut som ett lysrör, men någon som vet säkert vad det är? Skulle den fungera som UV-källa och är den bara ansluta till 6VDC (och ca 3.3A) så ska den fungera? Tänkte att den dels var rätt så billig (tillräckligt för att bygga in 2st i samma låda), en hyffsad effekt och lång brintid.
						Kretskort med hjälp utav UV-ljus, hur?
Här finns lite tips och råd http://www.multi.se/mfors/projekt/pcb-how2.html#Etsning och här ett dyrare sätt som jag tycker fungerar bäst http://hem.bredband.net/b124169/Elektro/kretskort.htm
						jag kör med blacklight och det går aldeles utmärkt.. har 4st 15w rör från kjell.com tar strax under 3 minuter att exponera..Melker skrev:Nu börjar jag kanske bli lite tjatig ang. detta ämne, men men...
Kollade lite på kjell o co och hittade något UV-lysrör som kallades blacklight (http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?63240) Har dom också inbyggt filter? Hittade även lysrörsarmaturer för 18W resp. 36W, visst fungerar det att trycka in ett UV-lysrör i dom också om bara effekten stämmer?
