Philips TV som inte fungerar [PROBLEM LÖST] JUSTERING BEHÖVS
DeVille
Re: Philips TV som inte fungerar
Inlägg av DeVille »
Att alla som har svarat i tråden har grejat med fler än en TV är solklart :)
Detta verkar som om jag går bet på att fixa, ska se om jag kan löda loss dioderna imorgon.
Det värsta är att hittils så har jag klarat mig med att lyfta lite på "huvudkortet" ska jag ta dioderna så måste jag ta loss alltsammans. Största problemet med det är en av kablarna som går från HS-trafon upp till det stora kortet på bildröret.
Det är en vit kabel som inte har någon kontakt i någon ände.. går innifrån HS-trafon och sedan in i en vit "fyrkant" på bildrörskortet.
Frågan är hur jag ska få loss den, vill inte gärna klippa av den.
Kjelle: har sökt på den där sidan men utan framgång, trixet var att skriva md2.2x istället för md2.22... tack så mycket. kanske blir lite klokare av att titta på det schemat :) (inte så troligt)
Norpan
Inlägg av Norpan »
Jag har åxå letat och inte hittat den. :oops:
Usch, vilket jobbigt schema förövrigt.
I nederkant på sidan 15 i blockschemat hittar du hstrissan vid namn 7421.
Den matas genom hstrafon via en transistor som heter 7470, och vad som kan vara en bygel benämd 9401.
5136 är antagligen ett motstånd, om du hittar det och lossar det och har på spänning, vad händer då.
Eller bättre, om du mäter resistansen mellan kylplåten och båda padarna när motståndet är lossat.
Det borde vara låg resistans på ena sidan och om det är det får man fortsätta däråt.
Edit:
Finns på sidan 17 åxå, men där ser det ut som det står s136 på det tänkta motståndet.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
En bit ned på denna franska sida nämns vilka komponenter som ingår i Philips service sats(7060) till MD chassit.
Med hjälp av schemat kan du kolla komponent för komponent utan att behöva köpa den servicesatsen.
Som du ser så är den switchade nätdelen otroligt grötig och det är nog bara Philips egna konstruktörer som vet hur den fungerar.
Av egen erfarenhet så vet jag att när dom tidigare tricksen som är nämnda i denna tråd inte hjälper så får man
köpa servicesatsen och byta dom komponenterna som ingår i satsen.
Du har även en länk med feltips ingående i den franska tråden, går säkert att översätta med Google.
http://forums.futura-sciences.com/depan ... 2-2xx.html
Kjelle
Nej. jag är inte fransman :)
Norpan
Inlägg av Norpan »
Google skulle behöva fila lite på översättningskoden. :D
"Tillbaka från semestern är det som jag lade i badet"
Men det verkar som de har lite problem med mosfeten som matar hstrafon.
Förutom nätdelskitet.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Har kollat efter både den där byglingen och motståndet, på kortet och på kretschemat i servicemanualen men inte hittat nåt av det. Transistorn 7470 hittar jag dock, men inte det andra.
Pratade med en kille som nämnde något om en kondensator vid HS-trissan. Kollade och hittade denna.
Missfärningen på baksidan. vad tror ni? har jag hittat en del av felet här?
BILD 8
Provade att mäta med kapacitans läget på min FLUKE 87. men jag får inte något mätvärde..
/DeVille
Norpan
Inlägg av Norpan »
Om du mäter ohm över den då?
Är det överslag i den borde det bli nåt då, och det är ju bra isåfall.
DeVille
Inlägg av DeVille »
139 Ohm.
Verkar vara kass då.. (Sällan man blir glad över att hitta ett fel!)
Har detta kunnat dra med sig något annat? isåfall vad bör jag kolla?
Har någon av er en sådan liggande som jag kan köpa?
/DeVille
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
100 % att det är felet, den ligger parallellt med HS transistorn så det var därför
det inte spelade någon roll om du tog bort transistorn.
Sitter på jobbet nu men skall kolla när jag kommer hem om jag har en sådan kondensator,
2,2 nF 2000 V.
Kjelle
Norpan
Inlägg av Norpan »
Som den reparatör jag är blir man ofta glad över att hitta fel, särskilt om nån annan är orsak till dem. :D
Och alla fel är enkla när man väl hittat dem.
Det stämde ju ganska bra med resistansen mellan kollektorn på hstrissan och jord.
Du har väl nån lokal tvreparatör att plåga lite.
Se bara till att kapacitansen är rätt och spänningståligheten lika eller högre.
Det blir ju runt 1200V i peak över hstrissan.
Edit pga Kjelle kom ivägen:
Jag skulle vilja ha den till 220pF.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nu har jag varit glad hela eftermiddagen :)
Fick tag på en kondensator hos en lokal reperatör, lödde fast HS-Trissan samt vertikalslutsteget.
Nu lödde jag dit den nya kondingen. Satte i kontakten och slog på knappen, då lyser standbydioden grönt ca 1sek och övergår till ett fast rött sken.
Så långt är ju det en stor förbättring och stora förväntningar när jag nu rotat fram fjärren...
Om jag väljer kanal med fjärren så går den dock över till rött blinkande igen :verysad:
Jag har inte den inbyggda baslådan ansluten, men det ska väl inte spela någon roll?
Om jag drar ur och sätter i sladden så kan jag göra om samma procedur med samma resultat.
Har någon nåt förslag innan jag hivar denna ner i DalslandsKanal?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Får du nån högspänning, alltså blir det nåt knaster på bildrutan eller tvärdör den så fort den försöker starta?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nix inte nåt knaster alls.
När jag trycker på fjärren så blinkar den grönt, sen går den direkt till rödblinket.
Satte tillbaka den där baslådan men det var som jag trodde ingen skillnad.
/DeVille
Norpan
Inlägg av Norpan »
Då får vi väl börja om med att prova utan hstrissan igen. :doh:
DeVille
Inlägg av DeVille »
Sådär. tog bort HS trissan, men ingen förändring av stdby dioden tyvärr.
Tog och mätte mellan där mittenbenet satt och kylplåten.
När jag har sladden i, trycker på knappen på TVn. 140VDC ett kort ögonblick, sedan 15VDC
Om jag efter det väljer en kanal med fjärren, då blir det återigen 140VDC ett kort ögonblick och sen 15VDC och rödblink.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Har du tillgång till ett oscilloscop ?
Hade varit bra och se pulserna på basen och kollektorn på HS transistorn.
Kjelle
