Juicemaskin
victor_passe
Re: Juicemaskin
Inlägg av victor_passe »
Nu har vi skaffat mer delar och jag har byggt lite mer.
Vi köpte skivad gurka på burk för att använda burken.
7,5Kg på 5 burkar för att vara exakt.
Då skulle vi bara göra oss av med gurkan...
Vi står i skolan och funderar varpå vi kommer på den brilljanta iden, spola ner skiten i toan.
Vi slängde in en näve och spola.. Funka fint. I med en hel burk.. Och ett litet stopp.
Så toan var halvfylld med gurka och vi stack och hällde resten i kanalen.
Undra om näste man på toan blev förvirrad?
Aja, lite bilder.
En massa linjer för hålen.
Denna version ska ju se okej ut.
Några delar.
Hål tagna i locken och monterade på skivan.
mrfrenzy
Re: Juicemaskin
Inlägg av mrfrenzy »
Det ser ut som det kan bli en bra maskin :)
Några tips och idéer:
* Se till att anslutningen till burkarna blir dammtät och inte som tidigare där slangarna bara var istuckna. Kolla så pumpar, slangar och kablar till pumparna är livsmedelsgodkända.
* Ha en räknare för varje juicesort samt vatten i picen. När något börjar ta slut skriv i displayen "vatten snart slut" eller "apelsinjuice snart slut" samt blinka en gul led.
* Gör ett smidigt interface för att indikera när en sort är påfylld, antingen en knapp vid varje behållare eller något man väljer på insidan av dörren, maskinen ska förstås inte köra pumparna förnns det är påfyllt.
Ett litet kylskåp på 50 liter kanske kan passa? bara göra lämpliga genomföringar i sidan.
victor_passe
Re: Juicemaskin
Det ska bli tätare, det ska tätas upp med smältlim(finns det någon bättre uppfinning?).
Och om sakerna är livsmedelsgodkända vet jag inte men dem är till för pentry i båtar så jag antar det.
I och med att man ser alla burkars nivåer hela tiden så behövs inte det.
Det finns ingen dörr på denna variant.
Och inget kylskåp får plats, det är precis så vi får in våran elektronik, slangar, kablar och nätagg.
squiz3r
Re: Juicemaskin
Inlägg av squiz3r »
Silikon tätar en aning bättre än smältlim, smältlim suger på det rent utsagt!
Men om det kan komma i kontakt med drickan måste det ju vara livsmedelsgodkänt lim.. Vilket badrumssilikon INTE är :)
mrfrenzy
Re: Juicemaskin
Och knappast smältlim heller...
victor_passe
Re: Juicemaskin
Om/När vi börjar sälja den får vi tänka på sådant.
Men som det ser ut nu får aldrig limmet kontakt med vätskan om man inte har den upp och ner på.
Och visst skulle silikon vara snyggare/bättre, vi får se om vi får några pengar över.
Allt som inte är 100% nödvändigt ska som sagt bort. Vi ska se hur billigt vi kan tillverka och ha det som bas, sedan kan man lägga på förbättringar i den mån det behövs.
mrfrenzy
Re: Juicemaskin
Alla lim avger ångor när dom härdar och en kortare eller längre tid därefter.
Om ni får flaskan någorlunda tät (vilket väl är meningen med limningen), så kommer det alltså hamna lösningsmedel i juicen.
Även om ni inte ska sälja den så är det kanske lite synd att förgifta era lärare?
XCore
Re: Juicemaskin
Inlägg av XCore »
Mycket snyggt bygge!
victor_passe
Re: Juicemaskin
Nu har jag kommit lite längre.
Nätagget fick sitta lite på sniskan för att det skulle få plats.
Då har man öppnat agget och klippt kablar.
Självklart funkar inte agget.. Grön till svart och på med det, men fläkten snurrar inte och ingen spänning kommer ut.
Det fanns nog en anledning att den låg i "ska slängas" högen på skolan. Blir till att hämta ett annat imorgon.
Front panelen. Skärm(2*20) och 4st knappar.
Alexander98
Re: Juicemaskin
Inlägg av Alexander98 »
Kan knappt vänta på de slutliga resultatet :tumupp: :tumupp: :tumupp: :bravo: :) :D
victor_passe
Re: Juicemaskin
Bra, för nu är det inte länge kvar.
Nu står hon på eget ben.
Typ såhär kommer den se ut. Fast nu är det papper där.
Och en bak-bild
Ikväll ska jag bygga elektroniken på kort.
Den sitter på breadboard just nu. Koden är typ klar så imorgon ska den nog kunna pumpa sitt första glas.
Antagligen bara vatten. men ändå.
victor_passe
Re: Juicemaskin
Nu var kortet klart.
Hoppas det funkar bra, jag har testat lite redan men med en LED som last.
victor_passe
Re: Juicemaskin
Idag har vi sprutat lite vatten.
Bilder:
Film:
En sak måste dock göras om. Den är fruktansvärt svajig.
Det är ett 32mm pvc rör i ett 40mm pvc rör.
Ett alternativ är metall rör och ett alternativ är att skippa röret, ha glas-hållaren i mitten och ett sådant här lager mellan botten plattan och glas-hållaren.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=59876859
Det skulle öka kostnaden med 100:- och då ligger vi på några kronor under våran tusenlapp.
victor_passe
Re: Juicemaskin
Det blev inte som jag hade tänkt mig.
En annan i gruppen som gör denna fick tag på ett 6dm långt 36mm rör.
Exakt innerdiametern av 40mm pvc röret.
Så 32mm röret byttes ut emot 36mm stål röret.
Nu svajar den inte längre.
En mässingsplåt är också monterad.
Vi har även målat den idag.
Lite bilder:
Vi ska såklart putsa upp med autosol när den är klar.
Nu är allt vitt förutom randen.
Ska vi bryta av med någon annan färg någon stans tycker ni?
Edit:
Nu fick jag en ide, vända mässingen så öppningen kommer där bak och montera en fläkt där.
Och skräm/knappar monteras direkt på mässingen. Vad tror ni?
Vi tar då upp hål i trät någon stans så vi får luftflöde.
Dennis_F
Re: Juicemaskin
Inlägg av Dennis_F »
Om inte elektroniken blir varm så tycker jag att du ska skippa fläkten. De låter alltid lite och det kan vara irriterande.
Ni har inte funderat på att koppla in den på en kallvattenledning så att ni får kallt vatten till juicen, då behöver ni bara en ventil för att "pumpa" istället för pumpen.
Eller, ni råkar inte ha någon industri/verkstadslinje på skolan där du går?
Isåfall kanske de skulle kunna fräsa ut lite kanaler i ett koppar/mässingblock som ni kunde leda vattnet genom och så har ni ett peltierelement som kyler blocket hela tiden. Detta borde räcka för att få kall dryck (om inte många tar juice efter varandra)
