16F628A - RB0 påverkar USART?
Re: 16F628A - RB0 påverkar USART?
OK, några tänkbara förklaringar...
10K motståndet var inte alls ansluten till 0V, en del labbplattor har
sina "power-lines" delade på mitten mitt på labbplattan och man måste
sätta dit en bygel för att koppla ihop dom. D.v.s 10k motstånden
hängde "i luften" så att säga. En *bild* på uppkopplingen hade
nog visat det ganska snabbt. En bild kan ofta hjälpa till väldigt
mycket, det är väldigt svårt att korrekt beskriva en uppkoppling
i text för den som själv har gjort den... :-)
WPU var påslaget, men det verkar inte troligt om du inte nu har
ändrat något i koden. Annars kan det förklara fenomentet.
Hm, det är väl de två möjliga lösningar som jag ser...
Odur
Inlägg av Odur »
Den lilla plattan som jag byggde på först har inte sina "power lines" delade i imitten. Det är bekräftat med mätning. 10K motståndet var garanterat anslutet till 0V då jag mätte flertalet gånger på den inkopplingspunkten på olika sätt.
Den nya plattan har däremot sina "power lines" delade. Dom har jag byglat.
Vad jag däremot kan tänka mig är att eftersom den lilla plattan är gammal och har varit med ett tag så är den sliten i hålen och det kanske var dålig kontakt någonstans. Bara precis tillräckligt för att det skulle störa.
Ang. WPU så är det heller inte det, då programmet var exakt detsamma mellan plattorna.
OK, då återstår sannolikt bara "glapp" där 10k motståndet var anslutet... :-) :-)
Vi kommer sannolikt inte längre än så. Trevlig lördagskväll !
Odur
Inlägg av Odur »
Detsamma, och tack för all hjälp och förslag.
Ni andra också som har försökt hjälpa till i tråden.
