Magnetroner, nåt kul, så här i juletid?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Vad är det för torrhet du behöver ?
HIH4000-sensor instoppad i högen inne i knuten plastpåse och en sorbtionskurva för trädet så bör du ganska snabbt kunna få en uppfattning på torrheten på pelletsen.
rosta pelletsen i 200 grader i ung blir också väldigt torrt, men värmen är kanske ett problem med utdunster mm.
Just precis nu så har jag en halvlitersburk med silcagel torkande under vakum med julapump i ugn på 230 grader.
Trots att att silkcagelen har varit utspridd på en plåt i 5 timmar i 230 grader innan så verkar det gå att suga ur ännu mera fukt med vakumpump (oljan blir grummlig av fukt i pumpen)... - det blir att köra med liten pysläcka i timmar innan den oljan blir hyffsad torr igen, alternativt byta den...
Varför detta - jo jag vill ha bokstavligen en knastertorr referens när jag skall kalibrera för en approximativ 0% Rh-punkten på sagda HIH4000-sensorn. Den andra läget med 73.5 %Rh-punkt gör man ganska enkelt med fuktad koksalt i tjockväggad plastpåse och sedan någon timmes utjämning. - skall man vara noga så skall det vara analyskvalitet på NaCl och destillerat vatten - men i praktiken är avikelsen bara i delar av % med vanlig diskmaskinsalt och såå noga behöver det inte vara. Det är faktiskt mycket svårare att kalibrera för området 95 - 100% då även några 10-dels grad avvikelse i mätkammaren kan lätt omvandla 100% fukt till 95% eller så får man ångpåslag. Noggranheten brukar dessutom gå ned och bli olinjär för dom flesta sensorerna i området så den delen av mätområdet struntar jag i.
vad innebär basningsanläggning ?
det är avslutat nu, då ville jag kolla fuktalten i flisen innan man matade in det i pelletspressen, var det för torrt band det inte och för fuktigt så smetade det
man styrde det lite på hur mycket ånga man släppte på innan pressningen
basning, att ånkoka trä så det blir mjukt och följsamt, annvänds mycket på var för träbåter
vanligtvis ett rör stort nog för tiotalet plankor , och mata in lågtycksånga, några timmar i ett kilos övertryck gör dom så smidiga att man kan böja dom i i meter radie
