Siemens diskmaskin tar inte in vatten
Re: Siemens diskmaskin tar inte in vatten
svanted skrev:hmmm...tömingspumpen brukar ju vara en enfas asynkronmotor?
en sån kan väl inte gå baklänges?
Gammal tråd, men min gamla Philips (e53, tror jag den heter) har samma motor för både avloppspump och spola-runt-diskvatten-pump. Vilken funktion som ska användas bestäms av åt vilket håll motorn snurras. Pumpkonstruktionerna är sådana att det inte händer så mycket i respektive pump när den snurrar baklänges. Rikningen väljs genom att skicka på 230V-matningen på ena eller andra sidan av motorkondensatorn. (Med andra ord är motorn egentligen en relativt "äkta" trefasmotor, om än kanske inte med 120 graders fasvinkel mellan faserna. Det jag menar är alltså att varje lindning tål full ström, och inte som på vissa motorer som har en klenare strömtålighet på den lindning som normalt bara är ansluten till kondensatorn).
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Hej har en Siemens SE36A590SK/21 för ett par år sedan fick jag problem med att den gick till ca ett par min kvar och sedan hängde sig(hm vid närmare eftertanke var det nog felkod 01), för att gå vidare var jag tvungen att göra en reset det visade sig vara stopp i vatten låset i värmeväxlaren på vänster sida detta är ett känt problem hos Siemens då ersättnings delen har ny design, detta går dock att fixa lätt själv, borra två små hål i vattenlåset ta tex en påfyllnings spruta till bläckstråleskrivare fyll på med lämpligt propplösare (får prova sig fram) när proppen är borta ta en bit plast från vväxlaren (finns på flera ställen) och "svetsa" med en lödkolv. :D
http://webappsundgadgets.wordpress.com/ ... etauscher/
http://www.david-kirberich.de/blog/2013 ... -tauschen/
