Hjälp med konstantsströmgenerator
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag är lite nyfiken på din SSR koppling. Sitter det inte en triac i den, hur kan du isf styra switchningen på ms-nivå ?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Oki, vet faktiskt inte hur pass kraftig urladdning det är. Det lyser lagom mycket och röret håller fint, även om man kör på i över 30 sekunder. Elektroderna blir lite röda efter 30 sek men annaes är det lugnt.
Jag har en 555:a som ger en puls. Efter den sitter det 4 invertrar med schmitt trigger.
Innan den första invertern har jag en kabel direkt till SSR som stänger av laddningen. Efter invertern har jag en konding och ett motstånd. Sen är det en inverter till.
Efter den plockar jag ut signalen till triacen som tänder röret. Alltså öppnar för HV-trafon som ger en puls till röret.
Efter det igen sitter det två invertrar igen. Från den sista kopplar jag till SSR så det börjar leda igen och laddar upp kondensatorerna.
Ganska förenklat men det funkar iaf.
peter555
Jag tänkte närmast på att det kan ta upp till 10 ms innan SSR släpper eftersom det måste komma en nollgenomgång på nätet. Du nämnde att du styrde på ms nivå.
