4*20 Schema
Jim_the_one
Om jag mäter upp min trimpott jag har på min grafiska 128*64 lcd så är motståndet mellan +5V och 3-VLc = 1,48Kohm och mellan - (jord) och 3-VLc 8,44Kohm.
på en annan jag testa va +5V till pin 3-VLc 1,28Kohm
dock så tror jag eg inte att den kopplingen till jorden behövs eg..
Testa att sätta ett lagom stort motsånd börja med tex 2Kohm mellan +5V och pin 3-VLc.. är det för mörkt så sätter du dit ett lite mindre motstånd tills du är nöjd med ljusstyrkan..
MEN
jag rekomenderar dock att du ändå sätter dit en trimpott som det är tänkt från början.
det är relativt enkelt att lista ut hur en trimpott funkar. mellan 2 ben är det de motsånd som trimmpotten är gjord för
tar ett exempel på en 10K pott
det finns ju som bekant 3 ben på en vanlig trimpott
mellan ben 1 och 3 är det 10K oavsett hur man vrider på potten.
till ben 1 ansluter man +5V och till ben 3 ansluter man - (jord), då är det inte så svårt att lista ut att man ska ansluta ben 2 till pin 3-VLc på displayen.
hoppas att man förklarat nåt någorlunda bra..
MEN
matseng
Kopplingen till jorden behövs.
Eftersom trimpottents yttre ben är kopplade till jord respektive plus så blir trimpoten en spänningsdelare. Beroende på hur du ställer in potten så får du ut en spänning nånstans mellan 0 och 5 volt på mittenpinnen.
Om man, som du föreslår, bara sätter ett 2K motstånd mellan + och kontrastingången så blir det ingen spänningsdelning av 5-volten och kontrastingången får då 5 volt på sig konstant. Och det blir ingen kontrast alls då.
Om ditt sätt skulle fungera så skulle man ju inte hellar behöva koppla in jord-anslutningen på trimpotten heller. Prova att koppla loss den så får du se. (Eller snarare INTE se något på displayen :-)
