CNC Fräs (bettan)
Jag förstår inte heller konceptet med att hänga grejen i taket.
Offrade någon minut på att dra lite snabba streck på din design, se bifogad bild.
* Röd förstyvningsplåt med lättningshål till vänster för att förstyva i X, (endast ritad på en sida för att förtydliga)
* Rött vinkeljärn nertill för att styva upp i X och Y och sluta den öppna strukturen
* Lila kryssstag för att förstyva i Y (sidled).
Hade jag designat det från början så hade jag gjort det annorlunda, men detta är konkreta förslag hur du kan förstyva din design, men jag tycker ändå inte det blir bra.
Ledordet för att få det stabilt är att triangulera och lägga till förstyvningsfjädrar. Kolla hur ett fackverk är uppbyggt, massor av stänger i triangel form där stängerna endast tar drag eller tryck. Böjmomentet i strukturella delar skall vara så lågt som möjligt. D.vs. minimera böjmoment.
SmourF: Deppa inte ihop nu över alla som sågat din konstruktion men ditt tankesätt är liksom helt fel.
Vi vill gärna hjälpa till men då skall du ju lyssna på de förslag som mer erfarna personer har.
Jag förstår inte varför du har gått ifrån grundkonstruktionen som var helt okej http://sirstudent.mine.nu:4000/r%c3%a5b ... C00179.JPG
till att göra en helt ny konstruktion som inte fungerar ?
Du hade en bra grej från början.
Per
Per
- MadModder
- Co Admin
Mitt svar var en fortsättning på tecnos gnagarsvar.
Naturligtvis måste man överföra en sidokraft på frässtålet så att det kan skära i materialet. Det är för mycket kraft som dödar frässtålet, och blir det vibrationer uppstår väldigt stora krafter. Större än man tror.
En annan liknelse: ta en stiftpenna och tryck ut lite drygt 5mm blyerts. Håll sen pennan längst upp mellan tumme och pekfinger. Försök nu trycka pennan lika hårt mot pappret och skriva lika fort som vanligt utan att stiftet går av, och utan att handstilen blir sämre än normalt...
Ja, just det. Jag skrev lite fel kanske.
Nej, det där med pennan går ju inte så bra.
Jag vet att om det blir vibrationer så kan det slå till ganska hårt när det "studsar"
mot materialet, så jag kan tänka mig att det kan gå av då.
Med väldigt sakta menade jag jättesakta. Med väldigt lågt varv på fräsmotorn också.
Inte bara på axlarna.
Jag tänkte att man kan skala ner allting, precis som man kan göra när man borrar.
Men det kanske inte fungerar så.
Det blir väl bara att z-axeln gungar fram och tiilbaka istället för att vibrera,
och skärandet kanske inte fungerar så bra då heller...
Okej, fjädrande axlar är inte så bra, nej...
