"Dummy load" - hjälp önskas!
- Mizzarrogh
- Electricguy
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Om du nu inte ska köra signalen ut till högtalare (?) kan man ju som någon skriver, plocka ur utgångsrören.
Att plocka ut utgångsrören är en god idé för utan last kan (vissa) PP-slutsteg självsvänga och därmed "elda upp" sig själva.
Man kan också se till att det ligger en last på utgången och eftersom uteffekten är en funktion av insignalen och vidare av läget på ingångspoten kan du ju dra ner volymen och stoppa in ett ganska modest värde på motståndet. Alltså även OM förstärkaren kan ge 120W behöver du ju inte peta ut så mycket till din last.
Kolla runt lite, BHIAB har billiga effektmottsånd i sin surpluslåda. Koppla ihop ett gäng (10 styck MOTS-1306 82 ohm 5,5W 10% axiell 18x8 mm Philips 3.75) så har du en 8-ohmslast för 37,50 (+ frakt). Anslut den till 8-ohmsuttaget. Du behöver ju bara ha last på en utgång.
