Trådlöst nätverk till Windows 98???
bearing
Inlägg av bearing »
Windows 9x väljer adressen 169.254.x.x om den inte får något svar från DHCP-servern.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
det va just den adressen som den hade innan jag försökte tvinga den till rätt adress
bearing
Inlägg av bearing »
Prova nätverkskortet på en annan dator och se om routern delar ut en IP och att det går att surfa.
newbadboy
Jo den funkar på annan dator... har den i vanliga fall på min fungerande dator
newbadboy
Märkte igår kväll att netgear programmet har ett fält som visar ett ipnr när man är uppkopplad med min fungerande dator.
När jag provar med struldatorn så visas inget. ??!!
netrunner
Inlägg av netrunner »
1. Om du har fel WEP / WPA nyckel till din AP så kan du ansluta till den men du kan inte skicka någon trafik eller få någon DHCP adress.
2. Trådlöst lan är ... det PÅ?! Det kan ju vara "av" som standard.
3. Byt lösenord. Du kan tex ha 26st 4:or som ett lösenord. Det är mindre risk att skiva fel då än med ett slumpmässigt 26siffrigt hex-tal.
4. Har du uppdaterat drivrutinen från deras hemsida? Eller kör du med den som kom på CD skiva i lådan?
newbadboy
1 Jag har rätt WEP nyckel. Har kollat med andra datorn
2 Hmmmm är det ngt man ställer i windows eller. I såfall vart.
3 Lösenordet är tiosiffrigt och jag har provat skriva flera ggr utan att det hjälpt.
4 Inte från hemsidan.. Medföljande CD
Skulle det ev kunna vara ngn brandväg som spökar? har för mig att det finns ngn installerad
netrunner
Ok,
1. din nyckel för WEP eller WPA är troligen fel. Den är inte på 10 siffror. Den ska vara 26 siffror hex-tal. Kolla att det är den faktiska nyckeln du skriver och inget annat.
Logga in på din AP och kolla exakt vad du har för nyckel i hex.
2. Ok, har du en annan dator som funkar trådlöst så måste det ju vara på. Du har inte MAC-filter på?
3. Se p1.
4. Troligen finns det mycket bättre drivrutiner på hemsidan att tanka ner.
bearing
Inlägg av bearing »
Med 64-bitars WEP blir väl HEX-koden av de fem tecknena 10 st. WPA-nyckeln kan ha variabel längd.
Om det nu är något med lösenordet kan du prova att stänga av WEP/WPA på routerns sida.
newbadboy
Jag har nu fått ordning på skiten.. Gjorde total ominstallation av datorn. Innan jag gjorde detta tog jag rent fysiskt ut nätverkskortet....
Sedan installerade jag netgear och voila de funka...
