nytt projekt - vilken microprocessor (novis)?
nanopile
Inlägg av nanopile »
Åhå, jag är rädd att knapparna blir väldigt dyra då men det går ju.
Då får du sätta någon form av drivelektronik emellan, jag brukar köpa:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2012976.htm
Jag köper dem rörvis så blir de avsevärt mycket billigare och man kan sätta dem lite överallt.
Och Elfa är ju inte direkt billigast så letar man så går det o hitta billigare.
Jag rekomenderar att man har dem emellan microkontrollern och både knappar och lysdioder och låter kontrollern kolla av alla knappar och tända respektive lysdiod så kommer man undan billigare i pris.
Några strömställare:
http://www.elfa.se/elfa-bin/thumbs.pl?Vippstr%F6m...&121396&121436
http://www.elfa.se/elfa-bin/lt.pl?lang= ... 42&1474412
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... tm&lang=se
http://www.elfa.se/elfa-bin/thumbs.pl?DIL-str...&4533&2009700&121775
sica06
Inlägg av sica06 »
tack och åter tack!
Jag tror mig har hittat de lamporna jag letar efter, eller vad tror du om:
Länk
OK. ¨Jag gör helt enkelt så att jag kopplar varje fysisk port på MCU:n till respektive rör, som i sin tur är kopplat till respektive knapp, när jag skickar en signal på 5v (?) från MCU:n till röret, så förstärks denna fram till knappen?
//Simon
nanopile
Måste bara korrigera en sak, rören är ingen komponent, de är det plaströr
som komponenterna kommer i när man köper "ett rör".
Fast man beställer sällan i rör utan antal kretsar och sedan får man
dem i rör om det är tillräckligt för att fylla ett rör.
Rören är gjorda för att sättas i gamla monteringsmaskiner men kan öppnas för
hand och man kan plocka ut komponenterna.
Ibland levereras kretsarna på tray, eller rulle, beroende på komponent.
Kör du ytmonterat och du behöver säg 50-100 motstånd så är det
förmodligen billigare att köpa en rulle med 5000 motstånd än att köpa
så många man behöver.
I detta fall får du byta ut ordet rör mot "fllipfloparna" :)
Varje krets jag refererade till innehåller 8 flipflopar vardera.
De matas med plus och minus samt klocka och "output enable"
om jag minns rätt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
sica06
Kan du byta länken till den korta vid texten: "Länka till denna produkt:"
så blir det syggare & det fungerar bättre för alla.
Swech
Inlägg av Swech »
Tryckknapp med lysdiod....
kostar 3.30st vid 10 st....
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Bara lite nyfiken, vad ska det bli?
Inga bilder funkar, och ingen beskrivning i ord, eller har jag missat något?
sica06
Inlägg av sica06 »
Swech, kan du länka till den sidan?
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
LänktillSwech-sida
sica06
Inlägg av sica06 »
Tack!
ringmod
Inlägg av ringmod »
Jag skulle rekommendera Arduino som plattform! Den är väldigt enkel för en nybörjare att starta med, och räcker gott och väl till för ditt ändamål. Komplettera sedan med en display, knappar och lite kopplingstråd då... Vill man så kan man även skriva AVR-specifik kod direkt på den också.
http://www.arduino.cc/
http://www.arduino.cc/playground/
sica06
Inlägg av sica06 »
Kanske borde lägga denna fråga i en annan tråd (?), men skulle uppskatta om någon kunde rekommendera några böcker att fixa om man ska börja programmera med AVR.
//Simon
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Stranne
Inlägg av Stranne »
Hur är böckerna jämfört med det som finns online?
eAk
Inlägg av eAk »
En komigång platta skulle väl vara att rekomendera tycker jag istället för att köpa en lös processor bara.
denna är ju gör billig och har en lcd display att lära dig att programera på med en knapp.
Du ville ju tydligen göra en grej med en display som visar hutm ånga gånger du tryckt på en knapp sitter ju en knapp på bilden så jag förutsätter den är programerbar eller att du kan sätta dit en programer bar knapp i något av hålen som man såg runt om lcd displayen.
den har tydligen massa olika sensorer och grejjer med.
Läs dokumentationen om den ser ut att vara en bra nybörjar pryl.
http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/ ... &refcode=p
själv har jag beställt denhär prylen
Verkar vara en trevlig pryl för min nästa robot.
