Högnivå till lågnivåomvandlare
MadModder
Re: Högnivå till lågnivåomvandlare
Inlägg av MadModder »
Sådär. Det blev den från Hifikit.
På högnivåingången är det en spänningsdelare. Spänningen tas ut över effektmotståndet, och matar en ospecad trafo.
Efter den är det en ställbar spänningsdelare, och efter den en elyt i serie.
Men jag undrar vem som funderade ut vad för slags motstånd det skulle sitta på ingången. Det är ju 2k-motståndet som skulle ha varit ett effektmotstånd!!!
Säg att vi har en 1kW-förstärkare för 4Ohms-högtalare och krämar på max så det klipper, och bränner lytarna så det går ut likspänning... Det utvecklas då 2W i 2k-motståndet, och 5mW i 5Ohms-motståndet. :P
Sen det där med att den ska vara justerbar mellan 0-1200mV. :humm:
Jag provade mata in 20V (40Vpp) och max utnivå var då 4V (8Vpp) !
Frekvensgången är väl hyfsad. Under 20Hz börjar vågformen bli deformerad, upp till 15kHz är nivån konstant, för att vid 20kHz ha sjunkit med ca 50mV. Efter 25kHz dalar det ganska bra, men det är fortfarande så högt som 50% vid 50kHz.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Du har kommit på något om det ska kunna gå ut likström genom transformatorn.
Utgångselektrolyterna är mest att skydda transformatorn mot likström som kommer IN på denna makkapärr.
Protte
MadModder
Det var inte så jag menade. Jag räknade ju ut utvecklad effekt i motstånden på omvandlarens INGÅNG, och uträkningen stämmer ju endast om det kommer likspänning från förstärkaren (och att det blir kortis i FÖRSTÄRKARENS utgångslytar... :P ) man ansluter omvandlaren till. Inget om transformatorn. Det var ju bara för att påpeka hur knasigt det var med ett effektmotstånd där... :P
prototypen
OK livet är så fullt av och.
Kortis i lytarna OCH obalans i slutsteget OCH man har anslutit OCH det brinner upp OCH.
Har man fel på slutsteget så kanske det är ganska billigt att motstånden i grunkemojjen brinner, motstånd är nästan billigare än säkringar.
Men först nu fattar jag sambandet mellan bild och text............ Det kanske är så att man VILL att 2k ska brinna före 5 ohm. Vänd på det och tänk vad som händer med trafon om 5 ohms motståndet brinner av.
Protte
cosmox
Inlägg av cosmox »
Vad har tafon för funktion i den där? Isolera mot brum?
En sån där krets skulle ju kunna vara ganska praktisk på gitarrförstärkare (transistor) i studio.
Kan du plåta baksidan på den?
EDIT: Finns det någon info om impedans på den?
MadModder
Ingen info alls.
I och med att de flesta slutsteg av rang har bryggade utgångar, så finns ingen gemensam jord, vilket lågnivå har. Det blir inget bra att koppla ihop utan att skilja dem åt. Blir kortis.
Satte dit en stump kabelstrumpa. Aningens för stor, men jag hittade inte rullen med lagom diameter förrän efteråt... :D
MadModder
Jag funderade på en sak igår.
Jag hade ju tänkt ha den här i min bil, då det inte finns någon lågnivå ut från originalstereon.
Men slutsteget jag ska använda har både lågnivå- och högnivåingångar.
Borde inte konstruktionen i slutstegets högnivåingång vara bättre än i den här billiga omvandlaren?
Och det blir ju färre hinder i signalvägen än att först dra ner till lågnivå, och sen ska det förstärkas upp igen en jäkla massa...
prototypen
Med bryggkopplat så finns ju hela signalen på ena utgången relativt jord så varför använda båda utgångarna, ger ju bara onödigt mycket signal.
Sedan har jag tittat på layouten, det är 5 ohm:s motståndet som är i serie och 2k som är parallellt med trafon.
Protte
MadModder
Alldeles riktigt. Jag var trött igår... :roll:
Det är 503Ω över ingången. Trafons primär är alltså på ca 666Ω. :D
Det är klart man kan köra med jord och exempelvis bara "pluskabeln" när det är symmetrisk.
Har dock sett vissa lösningar där folk stoppat in högtalarkablarna rakt in på en lågnivåingång... :shock:
Denon99
Inlägg av Denon99 »
Hifikit har färdigt för 195 :- med nivåjustering
Edit: Samt för 98 :- (Något enklare)
/Denon99
MadModder
Ja vad tror du det är för någon för 195 jag scannat kretskortet av här ovanför? ;)
Missade du länken till Hifikit? :D
