Temp mätning
OK, MPLAB.
Nej, jag täcker inte utveckla något.
Du har info i tidigare inlägg så det räcker.
För övrigt så får det vara tills du har fixat ditt tangentbord,
det blir varken versaler eller punkter där det ska vara det.
foppa
Inlägg av foppa »
Ok ska se över det....tack i varje fall.
Foppa
foppa
Inlägg av foppa »
"device error -hex file not loaded"
får jag när jag ska öppna upp hex filen som är gjord för att laddas ner till
16F628
Mitt intryck är att PICKIT 2 inte hittar 16F628.
Men efter som jag håller på att tok testa lite och provar då att ladda ner
hex filen för 16F628 till 16F690, så gnäller PICKIT 2 över "No configuration words in hex file"
Man kan se på föregånde inlägg där jag har bifogat bilder.
Och då ser jag det som att det kan vara fel på Pic 16F628 eller är det så att
det PICKIT 2 inte klarar av Pic 16F628.
Eller har jag helt fel igen
Foppa
:D
Använd rätt HEX fil till rätt PIC modell.
Det verkar rimligt.
Kanske.
> eller är det så att det PICKIT 2 inte klarar av Pic 16F628.
Den borde i alla fall klara 16F628A, ifall det är det du använder.
16F628 är en gammal och utgången modell...
foppa
Inlägg av foppa »
Tjena... skönt att du finns.
Ok så då bör jag allså skaffa en 16f628A.
Det där med rätt hex fil har du rätt i.
Men det var ochså ett sätt att se om det var fel på hex-filen eller inte.
Ska fixa fram en 16F628A.
Foppa
Återkommer imorgon med nya fel 8)
Jag trodde faktiskt att du bara hade skrivit fel. Hur kommer det
sig att du har en 16F628 !?
Men, enligt "PICkit 2 Device Support List" (som du naturligstvis redan har kollat)
så ska även den gamla 16F628 vara supportad av PICkit2.
Jag vet inte, jag har ingen PICkit2...
Men då gäller det att HEX filen är för 16F628 och att allt annat
är inställt för 16F628, och inte 16F628A...
foppa
Inlägg av foppa »
japp har kollat in "PICkit 2 Device Support List"
och den ska ju fixa 16F628 i familjen Midrange Devices.
Men försöker man köra pickit via MPLAB så går det inte att välja den som programmer.
Men väljer du att ta 16G628A så kan du ta PICKIT 2 som programmer inne
Mplab.
Samt om jag nu måste ta 16F628A istället för 16F628
är det då nån skillnad på dom förutom att den är en nyare version av den
eller är den en helt fristånde och inte något att göra med 16F628.
Samt blir det nån skilnad i cod.
foppa
"A" modellen är en mindre uppdatering. Inga stora skillnader.
*Exakt* vilka skillnader det är står i databladet för 628A (surprice!)
Kolla listan där och gör de eventuella justeringar som behövs.
Det var väldigt många år sedan som "A" versionen kom så detta
har inte varit en aktuell fråga på länge.
foppa
Inlägg av foppa »
Hmmmm Hmmm åter Hmmm
Det tog tid men nu har jag till slut inför skaffat en 16F628A.
Men min Pickit 2 hittar inte 16F6628A heller.
Samma problem som föregånde Pic 16F628.
Ska försöka fördjupa mig lite mer ikväll om detta
foppa :shock:
foppa
Inlägg av foppa »
Hallo finns det nån som kan hjälpa mig....
foppa :shock:
Du måste nog beskriva din koppling en hel del bättre än du har gjort nu för att ens kunde få svar.
Vad har du av avkoppling?
Hur har du ställd CONFIG osv.
foppa
Inlägg av foppa »
Ok låt oss vända på biffen och ni kan förklara hur ni gör för att få det att funka.
Alla fakta ska ju finnas högre upp i tråden
Samt att gör fel i pickit 2 är väl rätt begränsat eftersom det inte finns så många inställningar.
16F628 samt 16F628A tillhör ju familjen Midrange Devices.
Och vad jag kan se så finns det inte så mycket att orda om.
Har även laddat ner den senaste driven för pickit 2 samt firmware
Foppa :cry:
Hos mig är punkten för PICkit2 *GRÖN* när jag väljer 628A.
Vad har du för MPLAB version ?
foppa
Inlägg av foppa »
Denna MPLAB IDE v8.10 kör jag med.
finns detnån som kan/vill du ladda en 16F628 med kod åt mig
Jag betalar.
Jag vill bara komma vidare i mitt projekt http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=17279
Koden finns här http://www.guidecircuit.com/image%20mic ... mostst.zip
Foppa
Märkligt, jag kör också 8.10.
Jag ska kolla på kontoret, om det ligger någon 628 där
så kan jag flasha programmet och skicka över den.
