IC 7404 som flyback drivare?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Det verkar som om grabbarna har hittat felet på din krets. Så jag hoppar att skicka någon uppdatering till dig. :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
okej, tack allihopa! jag ska testa det :P
prototypen
Inlägg av prototypen »
LC eller RC filter som tar några volt är inte fel, mitt lådbilsprojekt fick ett konstigt fel, jag hade säkrat elektroniken med 2A som brann av när jag gasade på lite. Elektroniken drog bara några mA men det var transienter från en 20kHz PWM som pumpade in och ut och brände säkringen. Satte en diod i serie men då stannade allt när spänningen till spänningsregulatorn gick över 45 volt. Lösningen blev ett motstånd som brände bort ca 6 volt (av 24) och en 470 uF E-lyt.
Protte
