SMD-Fixer
Själv har jag en VOMM 2 SA, en VOMM 7a SA-IND och en lång spetsig rostfri sak med grön epoxy på från ELFA, den skulle vara ESD-säker men jag har ingen typ på den. Den bästa pincett jag har är en EREM ScA, den är kraftig utan att vara klumpig och det är den jag använder mest.
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Nu har jag gjort ett kort till elektroniken, och givetvis har jag lött kortet i SMD-Fixern. 8)
Jag brukar löda lite i taget och testa så att man kan hitta fel på vägen, men i det här fallet lödde jag allt utan att testa.
När jag kopplade in den och försökte programmera Picen så funkade ingenting.
Men efter lite felsökning hittade jag en grov kortslutning på baksidan, och sen var allt ok.
Jag var lite klantig när jag skulle etsa, jag skrev ut fel version av mönstret och upptäckte det först när jag hade cnc-borrat(med rätt version) allt och såg att vissa hål inte stämde.
Som tur var hade jag inte flyttat så många hål så det gick ganska bra att lösa.
Kortet ska gömmas under plattan.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Har du inte väldigt lite ten på dina lödningar på trissorna?
Man ser ju att de bara är halvt fastlödda.
decube
Inlägg av decube »
När jag löder ytmonterat brukar jag förtenna båda paddarna och sedan fatta en lödkolv i varje hand och löda båda sidorna samtidigt, tack vare ytspänningen sätter sig komponenten rakt och fint, bara man har rätt teknik :)
Chribbe76
Det är korrekt att lödningarna bara är halva på vissa ställen.
Anledningen är att jag har borrat med mindre borr än paddarna är etsade så resultatet är att det blir svårt att få tennet att fastna pga glappet.
Detta i kombination med att jag råkade ha väldigt lite "Isolate" på undersidan gör att man lätt kladdar vid sidan om paddarna.
Lödytan är ändå tillräcklig och stabiliteten är ok eftersom det är lött på båda sidor, men det är ju inte så snyggt.
På nästa kort ska jag ändra på paddarna så att det passar bättre till borrarna.
Chribbe76
Jag har gjort ett riktigt motorfäste.
Det är urfräst för kretskortet.
Knappen är på plats.
Nu återstår bara gummiduken som ska ligga på plattan.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Riktigt läckert. :tumupp:
Mera film. :D
Chribbe76
Ja, ni borde absolut få se mera film.
Jag filmade när jag lödde kortet men lyckades slarva bort filmen, jag tror att jag tog bort den från kameran innan jag förde över den till datorn. :doh:
Just nu har jag inget som ska lödas men det kommer, frågan är bara när.
Jag har varit lite misstänksam mot motorns förmåga att palla med kraften.
Efter senaste montering fungerade den knappt så jag öppnade motorn och kunde konstatera att den var totalt bränd (den har inte kolborstar).
Om den nya motorn oxå blir bränd så får jag väl byta till en bättre.
Henrik
Inlägg av Henrik »
10/10 i kategorin "Mest överarbetade projekt till ett icke-existerande problem". Du saknar inte kamera med nätverksuttag på den?
Men kan ändå inte låta bli att bli impregnerad. Snyggt! :tårta:
Chribbe76
"Mest överarbetade projekt till ett icke-existerande problem" ska jag ha som motto för framtida projekt. :lol:
Nu är den färdig!
Ni får nöja er med den här lilla filmen just nu.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Snyggt! :bravo: :bravo: :bravo: Nu vill jag också ha en :D
dar303
Inlägg av dar303 »
Mycket stiligt!
Nu vill vi se version 2 med pick'nplace-tillsats! :)
victor_passe
Ser riktigt bra ut!
En sådan skulle man ha.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Använd den INTE på keramiska kondingar. Minsta belastning och det blir mikrosprickor genom vilka det tränger in fukt. Det funkar ett tag och sedan havererar det plötsligt.
Chribbe76
Hur stor kraft menar du med "Minsta belastning"?
Spelar det någon roll om spetsen är spetsig/trubbig, hård/mjuk?
Uppstår sprickorna direkt när man trycker eller är det i kombination med uppvärmningen?
När det "havererar", syns det utan mikroskop?
Eftersom det är hobby-lödning så väljer jag att ignorera din varning. :pray:
