Tjuvkopplad projektor - Seoul P7 LED [Uppdaterad]
Re: Tjuvkopplad projektor - Seoul P7 LED [Uppdaterad]
Rycker upp en gammal tråd.
Är det någon som har tips på optik för att få in tre dioder i en LCD projektor?
Tre färgade måste ju vara bättre än en vit.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Blir det inte problem att få färgerna att blanda sig jämt, när de kommer från olika punkter?
Det kanske blir bättre när de går genom optik än om de lyser med direkt sken. Isåfall skulle det bero på att optiken blandar (rör om) färgerna. Tycker inte att det resonemanget stämmer heller.
Tanken i så fall var att inte blanda alls. Det känns lite bakvänt att blanda först för att sedan splitta färgerna igen. Men det är nog lättare att köra med en matris vita där originallampan sitter. Men det borde bli bättre och billigare med färgade dioder.
bearing
Inlägg av bearing »
I så fall är det väl en DLP och inte LCD?
Nej. I en DLP projektor separerar man inte färgerna. Men släpper igenom en färg i taget. Det jag menar är när man delar på rött, grönt och blått och kör det genom var sin LCD skäm.
Kan man inte bara slänga in Röda, Gröna, och Blå lysdioder där lampan satt, våglängderna lär väl hitta rätt ändå?
Kom på en kylmetod med tanke på en viss tråd om pump för -35 °C gradig vätska. Stoppa lysdioden mellan en plexiskiva och en metallskiva. Samt låt någon vätska cirkulera. Så kanske man kan pressa lysdioderna lite extra på köpet?
Alternativt till en ljuskälla så sätter man Röda, Gröna, och Blå lysdioder bakom respektive LCD direkt. Och kompenserar färgprofilen mha grafikkort eller mjukvara?
Visst kan man sätta dom där lampan satt. Men det blir svårare att få jämn färg.
Det var som du skrev sist jag menade. Men då kan man ju färgkompensera med diod drivningen. Det blir bäst dynamik i bilden och bäst verkningsgrad. Har man vita får man ju kompensera i mjukvara.
maDa
Inlägg av maDa »
Att få fram en ren och bra neutralvit färg av tre LED's kräver mer eller mindre en uC med PWM för kallibrera in färgen rätt, sen efter det ska du ha alla LED-chip att fokusera på samma sätt. Dessutom går massor av ljus till spillo i spegel och filtersystemet.
Det allra bästa är om man kan köra en diod för varje färg bakom varje LCD-panel, men det är svårt att få en jämn ljusbild mot panelen (ljustrålarna måste vara fullständigt paralella typ.)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Och det finns ingen LED idag som ger såpass starkt ljus att man får en njutbar bild, väldans ljussvag bild även om man mörklägger, värre än den där gör det själv crt projektorn med en moddad tv.
De lampor som används i projektorer är idag de ljusstarkaste i existens för den effektklassen(50 - några 100W), vilket också förklarar det hutlösa priset.
Världens ljusstarkaste led vid sidan av en dylik lampa skulle se ut som att leden inte ens va inkopplad.
maDa: Som jag sagt tidigare Att köra RGB innan filtren känns fel. Då är det till varje LCD i så fall. Färjen kan man lika gärna trimma in manuellt som med en µC Det är ju ändå olika spänningar. Så de behöver separata drivare. Det var just optik för att få ett "rakt" ljus knippe genom LCD:erna jag efterfrågade. Men en matris smalspridande dioder kanske duger. 5 eller 3mm.
Tekko: Det finns ju grymt ljusa dioder. Men du kanske har rätt att det inte räcker. Finns det något annat alternativ om man är för snål för original lampa? PAR16?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Och det finns ingen LED idag som ger såpass starkt ljus att man får en njutbar bild"
MrMister säljer ju vita PowerLED's på 200W! Skulle en sån verkligen vara för svag? Men visst, den är liite dyrare än en glödlampa...
maDa
Inlägg av maDa »
Tekko skrev:Och det finns ingen LED idag som ger såpass starkt ljus att man får en njutbar bild, väldans ljussvag bild även om man mörklägger, värre än den där gör det själv crt projektorn med en moddad tv.
De lampor som används i projektorer är idag de ljusstarkaste i existens för den effektklassen(50 - några 100W), vilket också förklarar det hutlösa priset..
Faktum är att Luminus Phlatlight och Osram Ostar Power Projection klarar utmana mindre projektorer. Tyvär är de så vansinnigt dyra, och inga tillverkare (utom Samsung) vill gå minste om sina mjölkkossor (lamporna)
Den ännu vansinnigare ljusstarkare OSTAR Power Projection består av en lysdiod monterad på ett kretskort med måtten 45 x 25 millimeter. Den tål hela 36 ampere och ger då 2700 lumen i rött, 3500 lumen i grönt, osv. Det blir mellan 90 och 150 watt ineffekt.
http://teknik360.idg.se/2.8229/1.234419 ... -lysdioder
