Insektsdödare
Silverwulf
Tack för länken! Har dock inte en sån stor plånbok :/
Jag har öppnat två styckna och tänkte ta kondingen från ena och pararellkoppla med den andra. Jag har mätt upp til ca 1000V men det står inget på kondingarna om kapacitans. Ifall jag skulle pararellkoppla de, tror ni den kommer att bli för farlig för människor?
Och vad säger lagen om en modifierad sånhär som liknar en stun gun?
bränd trissa
Hej !
Jag har till sist lyckats bränna trissan i mitt rack kört med 9v batteri i flera år.
det satt en s8050 trissa i den org nån som har nån bra ide vad man skall stoppa i eller är det bara att ta första bästa som har liknande värde fast lite högre ??
Mvh Dag
Mvh Dag
- MadModder
- Co Admin
Har monterat isär brorsans racket. Det är blått, med tre nät. Ett tätt nät i mitten och ett glest nät på var sida. Robust sak, inte som mitt gula rappel från kjell&co...
Satte dit ett 10kΩ-motstånd i serie med det befintliga urladdningsmotståndet på 20MΩ (som i verkligheten är 21MΩ), och över lilla motståndet får jag 943mV. Det betyder att det ligger 1,9kV över det andra. Gallret ger alltså 1,9kV. Inte illa... Och det finns inga motstånd i serie med någonting. Från trafon direkt till spänningsdubblaren och sen direkt till nätet. Tänkte smacka dit en konding och en diod till, men jag undrar om avståndet mellan näten är tillräckligt då. Plus att jag måste ha en kondning som klarar minst 2kV...
Spänningsdubblarstegen som sitter är inte lång alls:
Sätter jag ett steg till borde det bli närmare 3kV.
/ \ V
~ --------+---||---+-----o +1,9kV
+--------------o -
- JimmyAndersson
Snart så har du byggt ett tesla-rack(et).
Orsaken till parantesen:
Jag har alltid tyckt att det låter så fel att säga "racket", förutom när man menar "just det här racket". Jag säger alltså både "ett nittontums-rack" och "ett tennis-rack". Såg att Dbss verkade tycka som jag, så jag kände mig manad att kolla upp hur det ligger till...
Slutsats: Äsch.. det heter "tennisracket". "En racket" dessutom..
Kan det bli mer fel?
- MadModder
- Co Admin
Det sitter 1N4007 original, och frekvensen är inte särskilt hög, ett par kHz bara.
Plockade isär min gula racket från kjell&co och mätte spänningen. 2,1kV. Satte en ny konding parallellt över där också. Hehe. Det blev en rejäl energiökning
[edit]
Här är en bild på brorsans blå racket. Min gula behövs ingen bild på. Kondingen fick inte plats inuti så den sitter utanpå med benen instickandes genom plasten
Med lite filande på kondingen och urgröpning med dremeln i handtaget samt avsågning av lite blå racketplast gick kondingen in precis framför kortet.
Och var vänlig bortse från felstavningen på pappret där...
[edit2]
Nu ska vi se... original satt där 33nF. Nu satte jag dit 68nF till. Det blir 101nF.
Med 1,9kV borde det bli... 191,9µC och 182,3mJoule. Definitivt beröringsfarligt.
Sen tycker jag det är lite mystiskt att digitaliz mätte upp 400V, när jag mätte 2100V på min gula av samma fabrikat.
Fast på bilden står det 2M2 vid motståndet från racketen, men RÖD RÖD BLÅ är faktiskt 22M! Så spänningsdelaren på bilden där är 27M6/470k... Räkna om räkna rätt
Enligt mina beräkningar borde det bli minst 25/470k*27,6M=1468V.
Slutsats: Se över ditt val av kondingar digitaliz, så du inte får dem i ansiktet...
[edit]
[edit2]
