Fråga angående ADC på en PIC12F675
bearing
Re: Fråga angående ADC på en PIC12F675
Inlägg av bearing »
Mät spänningen och se om den motsvarar 24 eller 46 grader celsius.
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Enligt min billiga multimeter är spänningen, 956 mV. Enligt databladet är det ganska exakt runt 24 grader.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Har du räknat bort de 400mV som du har vid 0 grader?
Eller lagt till de -25 grader, eller vad det nu är, för 0V ut ur givaren.
Cryptomaster
Aha, där har vi nog något. Drog av "81" från värdet i variabeln från AD'n.
Nu får jag "21" grader, är inte omöjligt då 24 grader är uppe vid taket, och lite felmarginaler hit och dit.
Nu kan man labba sig fram och se, har jag alltid denna avvikelse på 3 grader, så kan man ju alltid dra av det i mjukvaran.
Tack för hjälpen!
