mjukvarubaserat kodlås....
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Nu ska den stora plåtlådan på utsidan av dörren bytas mot något smidigare...
Kolla här:
Buzz_40
Inlägg av Buzz_40 »
shit! va hadde du i den stora lådan? en hagelbrakare?
sebastiannielsen
nåra reläer för larmstyrningen och en massa sockerbitar (plintar).
Sen en packe med en himla massa dioder!.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men... Även om elslutblecket är låst, går det inte att låsa upp dörren som vanligt med nyckel ändå, eller har du svetsat fast kolven? :D
sebastiannielsen
Jag har tagit bort handtaget på utsidan och ersatt det med en stor platta och sen en påskruvad krok på.
Det går att öppna dörren genom att skruva loss plattan, ta loss hantaget från toalettdörren , och använda det handtaget för att öppna dörren till mitt rum.
sebastiannielsen
Har äntligen kommit på hur jag ska göra en "spärr/kod"-krets för öppningsknappen.
Spärrkretsen placeras i lådan för öppningsknappen.
Spärrkrets:
Om alla 4 ingångar aktiveras samtidigt, så ger och-grinden (ska egentligen vara en 4-input and-gate men jag ritar den som 3 st och-grindar) en signal ut. Om det nu visar sig att det är en manipulering av kodlåset och öppningsknappen inte har gett signal till XOR-A, så fortsätter signalen till de 4 XOR-grindarna. Eftersom det redan är en "etta" in på alla 4 XOR-grindars ingångar, så kommer signalen att blockeras när den når dem eftersom 1 XOR 1 = 0. Vilket innebär att datorn tar emot det som ingen knapptryckning alls (0-0-0-0).
Om vi nu trycker in öppningsknappen på insidan, kommer det bli 2 signaler på XOR-A:n och ingen signal fortsätter till de 4 XOR-grindarna.
Macce
Inlägg av Macce »
Kan du använda t.ex. Eagle för att rita dina sheman, i mspaint eller vad du nu ritat dem i blir resultatet inte lika bra.
chille
Inlägg av chille »
