Spotwelder
Tekko
Inlägg av Tekko »
okok.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Hur kopplade du MOT:en? 230V på högspänningssidan?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ersatte sekundären med 2.5 varv med ca 1cm diam kopparkabel.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
bilder kommer när jag får tid att rigga upp kameran, väntar bara på elektroder så kan jag testköra den, spikar blir som tomtebloss ungefär:)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
om man använder en MOT så kan man använda kopparrör som sekundär, då får man vattenkylning :wink:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Man måste tänka på resistansen, kopparrör skulle inte funka då de har ganska tunna väggar = hög resistans.
zeus
Inlägg av zeus »
Leder det inte mest på ytan iaf?
Electricguy
tjocka kopparrör :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nej, det är bara vid högre frekvenser, vid 50Hz leder hela koppararean.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu har jag dubblat upp sekundären samt tagit av ett varv så nu funkar den mycket bättre.
Oblivion
Jag lyckadess knäcka en gängtapp när jag skulle gänga m8 hålen för elektroderna... Biltemaskit, så bygget försenas lite iom att jag inte får ut den trasiga tappen :(
får se om jag kan förkorta armarna lite kanske, har mycket att göra så hinner inte bygga så mycket varje dag.
Oblivion
Hmm, den fungerar iaf :D
Har inte byggt nån timer än så resultaten blir lite skumma.. brände ett hål igenom två plåtar:P
Elektroderna fungerar utmärkt faktiskt, mycket praktiskt med gänga så man kan testa dom olika storlekarna, fast jag har slut på metallbitar att svetsa ihop... får slakta ett datorchassi.
Måste såga till armarna så att de blir lite smalare längst ut också
Stort tack för elektroderna
Tekko
Inlägg av Tekko »
Svetstid på ca 1sek borde räcka, men ju kraftigare trafo destå kortare tid.
Jag har inte heller nån timer än, på å av sker med en vanlig lampsladd med sån där platt eukontakt på, ska dock bygga en enkel timer med en 555 kopplad som one shoot.
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Vore det inte lyxigt med tjockleksmätning och variabel tid? µC! :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Idag byggde jag en timer till min svets, ställbar mellan 0.15-60Sek.
