Mitt lilla rörbygge, nya bilder 5/6
peter555
Inlägg av peter555 »
EF86 drar väl inte mycket i anodström ? Jag är mest tveksam till om glöden räcker.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Räkna ALLTID 50% extra på strömmarna. Alltså har du summa glödström 2A, ta till 3A (gärna 4A).
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
ok glöden kan jag fixa iof från annan trafo. de har jag gott om..
det jag inte vet är just specen till trafon, det är ju den på tradera som är länkad i tråden och jag har ingen aning va det är för någon.
men jag tror jag hoppar över den och fortsätter leta.
newbadboy
Har precis fått tag på två ef86 rör. De ser nya ut men jag vet inget om deras skick eg. Kan jag göra ngt snabbtest på dem, behöver man göra ngn form av mjukstart på dem ifall de är gamla?
Oskar
Inlägg av Oskar »
Röret är till 99% helt OK. Det är välldigt sällan rör av den typen går sönder. Det du eventuellt kan göra är att kolla så att det inte uppstått någon kortslutning mellan katod och glödtråd, men även det är välldigt ovanligt. I övrigt behövs inga mjukstartsåtgärder, jag skulle säga att det är bara att plugga in och köra.
/Oskar
EDIT: Stavning
newbadboy
Vad tror ni händer om jag bytar C4/C8 mot 30uF istället för 25uF??
Oskar
Inlägg av Oskar »
C8 skall inte vara något problem att byta till en något större, dess uppgift är att glätta / stabilisera den negativa förspänningen mellan katod och galler som R13 genererar. Högre värde på C8 ger enbart en något högre förstärkning, tror inte att det skall ställa till med något problem.
Däremot vet jag inte riktigt vad de har hittat på i skärmgallerkretsen på EF86 (R9 samt C4). I vanliga fall är skärmgallret (G2) kopplat till högspänningen via ett motstånd och skärmgallret är sedan avkopplat för audiofrekvenser mot jord. C4 verkar lite väl stor för detta ändamål. Det som är mest knepigt är att skärmgallret sitter kopplat till EL84ans katod med R9. Skärmgallret på EF86 skall ligga någonstans krig 150V, men jag ser inte hur det skall uppnås i schemat
Hjälp mig ni som är bättre på att analysera scheman, har de ritat fel, eller är det något listigt "trick"?
/oskar
newbadboy
Sådär ja, Nu är det färdigt. Iaf själva steget. Kvar har jag nätdelen smat att kolla genom så att allt är rätt draget. Man vill ju inte koppla fel med 300V :oops:
newbadboy
Det har visat sig vara svårt att hitta en rätt högspäningstrafo i rätt prisklass ;)
Börjar fundera på att koppla en vanlig liten nätrafo på 230->4V baklänges och mata den med ca 4Vac och få ut 230Vac. Är detta ens möjligt??
peter555
Det ska funka fint, dock behöver du två trafos om du inte bygger någon elektronisk hackare.
newbadboy
Jag har två likadana. det blir billigare än att skaffa
newbadboy
Vad tror ni händer om jag skulle byta ut C3 mot en konding på ca 7 eller 14uF??
peter555
Jag antar det är en elektrolyt du tänkte byta till, den har lite större läckström men det kanske klarar sig ändå.
newbadboy
Ja precis. Elektrolyt. Vad har C3 för funktion egentligen???
Oskar
Inlägg av Oskar »
C3 plus R7 städar upp anodspänningen till EF86, bildar ett lågpassfilter som släpper förbi DC. Funkar säkert kalas med en elektrolytkonding i stället. Värdet är inte kritiskt, så länge inte en ruggigt stor konding används.
/Oskar
EDIT: Stavning
