Programmera 8048 med JAL
kebabpizza
Inlägg av kebabpizza »
Jag skall spara en "bit", om knappen har tryckts på eller inte. Alltså använda switchen som en "toggle", alltså on/off. Hur skall jag åstadkomma detta?
Vill tända LED1 när jag trycker på SW1, och vill släcka den när jag trycker på SW1 igen.
Tänkte att jag behöver en bit som lagrar om knappen är på eller av, för om jag bara läser PORTA,SW1 så får jag ju bara fram om knappen är intryckt just nu...
Läste i PDF-en jag länkade till och kom fram till att General Purpose register finns i 20h - 6Fh...
vfr
Inlägg av vfr »
Kul och höra att du gjort framsteg!
General Purpuse Registers bli jättebra! Du har väl inget behov av att just denna bit skall sparas när strömmen stängs av, så då funkar det utmärkt. Det minnet avänds till alla "vanliga" variabler. Är det sedan en konstanttabell så gör som Icecap skrev och använd RETLW. Skall det däremot sparas när strömmen försvinner så använder man EEPROM.
kebabpizza
Är detta rätt tänkt?
MENU		MOVFW	PORTB		; Read LEDs (PORTB) into W
		BTFSC	PORTA,SW1	; If SW1 is pressed
		CALL	TOGGLE_1
		BTFSS	PORTA,SW1
		BCF	LD1ON,0
		BTFSC	PORTA,SW2	; If SW1 is pressed
		CALL	TOGGLE_2
		BTFSS	PORTA,SW2
		BCF	LD2ON,0
		BTFSC	PORTA,SW3	; If SW1 is pressed
		CALL	TOGGLE_3
		BTFSS	PORTA,SW3
		BCF	LD3ON,0
		BTFSC	PORTA,SW4	; If SW1 is pressed
		CALL	TOGGLE_4
		BTFSS	PORTA,SW4
		BCF	LD4ON,0
		MOVWF	PORTB
		GOTO	MENU
TOGGLE_1	BTFSC	LD1ON,0		;
		RETURN
		BSF	LD1ON,0
		XORLW	B'00000001'	; Toggle LED1
		RETURN
TOGGLE_2	BTFSC	LD2ON,0		;
		RETURN
		BSF	LD2ON,0
		XORLW	B'00000010'	; Toggle LED2
		RETURN
TOGGLE_3	BTFSC	LD3ON,0		;
		RETURN
		BSF	LD3ON,0
		XORLW	B'00000100'	; Toggle LED3
		RETURN
TOGGLE_4	BTFSC	LD4ON,0		;
		RETURN
		BSF	LD4ON,0
		XORLW	B'00001000'	; Toggle LED4
		RETURN
Det verkar funka, men ibland tänds lampan när jag trycker ner knappen, och slocknar när jag släpper knappen. Kanske är glapp i knappen, eller fel i min kod...
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Lite kontaktavstudsning "50ms"kanske skulle kunna hjälpa till här i ditt fall.
vfr
Inlägg av vfr »
Sant! Problemet låter som kontaktstuds. När du detekterat en förändring på knappen så måste den vara i det läget en viss tid innan den får ändras igen. Alla knappar (mer eller mindre) ger kontaktstuds. Titta t.ex med ett oscilloskåp på hur signalen ser utvid knappen så förstår du.
Härstår lite om kontaktstudsar och n-key rollover.
Jag har sett många lösningar för att avstutsa men jag använder en enkel lösning:
När µC'n läser knapparna läsas de enbart 1 gg för varje gång de läsas och det är oftast en 10Hz timerinterrupt som tar hand om det, detta betyder att jag aldrig har någon debounce-funktion.
I detta fall vill jag föreslå att det omedelbart innan "GOTO MENU" placeras en paus på 20ms eller så, det vill få exakt samma funktion.
Och sedan en liten konstighet:
omedelbart före "GOTO MENU" finns det en "MOVWF PORTB" och då denna upprepas som första instruktion vid "MENU" är den ju ganska överflödig.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Tjaa.. en konding brukar ju avhjlälpa studs oxå..
/ Tompa
> Använder 16F627 alt. 16F628...
De är föråldrade. De aktuella heter 16F627A, 16F628A (eller 16F648A).
Eller ändå hellre någon av de moderna, t.ex 16F88, 16F886 eller
någon de andra i samma serie (d.v.s 16F8..).
